Старый 24.08.2019, 01:06   #11
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
пару дней вожусь с приборкой сегодня поставил и я ушел в ступор((((, прочистил полирнул защитное стекло , повыдергивал все лампы накаливания , не помню 12 14 штук , по 550 мА каждая , по грубым подсчетам 6 ампер нагрузки , влепил три лэдовые планки по 12 вольт через крен 12ый (защита от перенапряжения) , гораздо светлее, белее и жрет всего 330 мА но возникла проблема , показометр охлаждайки сдурел и развернулся на 180 градусов , как будто ноль справа внизу при замыкании провода на датчике на массу уходит влево , короче хоть рисуй шкалу внизу , понимаю что если развернуть циферблат и поменять плюс на минус все поправится , но не понимаю почему так произошло??? стрелку не снимал,не ронял.И ещё кто знает подскажите какое сопротивление датчика при пустом и полном бензобаке , хочу проверить показометр бензобака (врет как скотина) , бак похоже родной чероковский на 76 л железный
Последний раз редактировалось spec3202712; 24.08.2019 в 10:27.
spec3202712 вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
