Старый 30.05.2019, 21:49   #11
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Очень мало бенза. Давление слабое. кислородники есть в этой машине? Если есть отключи фишку (скинь вообще и посмотри как будет)
Varnak вне форума
Старый 30.05.2019, 22:36   #12
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
с телефона смотрел показалось Датчик оборотов коленчатого вала
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS
Старый 31.05.2019, 05:34   #13
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
На холостых на нетрали работает ровно, ну сегодня на всякий все проверю.
TITANIK2112 вне форума
Старый 31.05.2019, 19:50   #14
TITANIK2112
Итого на сегодняшний день :
-напряжение датчика дросильной заслонки в 0 положении 700 милиВольт на максимум 3,5 в
- сопротивление баластника как положено 1.1 ома
- сопротивление бронипроводов ВВ 5 шт - 6,6 1 самого короткого 5,6 (разница допустимая) искра везде синия
- по датчику мап не понятки , а именно режим он как положено между 4,6 четко попадает между 4 и 5 как в библии , на прогретом 1,5 норма , вот при открывание заслонки вольтаж растет на доли секунды подымается до 3,6 и падает до 1,6 хотя заслока открыта практически на полную (4-5 к оборотов )
Куда дальше копать?
Старый 01.06.2019, 22:33   #15
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Можно попробовать отключить вакуумную трубку на РДТ. Может быть давка в рампе чуть повысится. Еще может лямда отгнила потому что когда свою рабочую отключаю - машин хуже едет и как раз при нажатии на газ иногда попердывает, так что лямду тоже проверь.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 02.06.2019, 07:00   #16
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
замер давления показал около 2 очей
Маловато будет.
Шишкин American вне форума
Старый 02.06.2019, 19:38   #17
TITANIK2112
Снял насос, провели замер на прямую , давление показало всего 2 очка , а это очень мало . При замене топливного фильтра тонкой очистки , со стороны на падачу полилась черное говно, предпологаяю что внутри насоса есть еще 1 сетка и она забита в хлам , вот отсюда все и проблемы. Сейчас заказал новый насос, 7,06,2019 должен придти . Как заменю отпишусь ..
Последний раз редактировалось TITANIK2112; 03.06.2019 в 08:30.
Старый 02.06.2019, 22:49   #18
TITANIK2112
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj..._regulator.htm
насос должен был давить 3,5 очка 150 л/ч производительность , рампа расчитана на 2,1 , зачем тогда 3,5 ??
Старый 03.06.2019, 20:23   #19
Запас
Старый 03.06.2019, 22:17   #20
TITANIK2112
В ожидание нового насоса решил помучить старый , а именно погонять его вперед назад, назад гонять обратный клапан в насосе практическе недает , но при этом из насоса выходит какая то мелкая пыль . В группе написали что это скорей всего ржавчина с бака, такое может быть?
После чистки , давление на пряму с насоса поднялось до 3.5 )
Последний раз редактировалось TITANIK2112; 03.06.2019 в 22:20.
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
