Старый 02.05.2019, 10:18   #421
Валенцио
Марка: Джип Черокки 1991г.
Переделал дпдз. Настроил 0.8 переключает плавно,блокировка есть. Кикдаун не нравиться мне,как-то слишком рано реагирует. Он только тросом регулируется? Или дпдз тоже может как-то влияет?
Валенцио вне форума
Старый 02.05.2019, 10:27   #422
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Только ДПДЗ влияет. Трос - регулировка давления в акпп от нагрузки. На переключения не влияет.
Lenin вне форума
Старый 02.05.2019, 12:31   #423
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Почему тогда его называют тросом - кикдауна .
Ivanzvuk вне форума
Старый 02.05.2019, 12:38   #424
Трос кикдаута управляет линейным давлением в АКПП,не от нагрузки а от положения педали газа.
Определения в Интернете
устройство, обеспечивающее принудительное включение понижающей передачи при положении педали подачи топлива, выжатой за положение полной отдачи.
Старый 02.05.2019, 12:59   #425
Lenin
Аватар для Lenin
А нагрузка не пропорциональна ли положению педали газа?
В мануале написано от нагрузки.
Почему так называют - на гидравлических акпп от него зависит переключение на пониженную. Вот и повелось. Тут электронное управление клапанами переключения, так что передача не зависит. Он только давление в пакетах регулирует, а моментом переключения мозг акпп заведует. По сигналу с дпдз.
В следующей версии этой коробки aw4 (a340 или a30-40 по нормальной классификации) троса нет и давление регулирует уже электронный клапан. На жипы эта кпп не сиавилась.
Последний раз редактировалось Lenin; 02.05.2019 в 13:02.
Lenin вне форума
Старый 02.05.2019, 13:04   #426
Не от нагрузки зависит линейное давление а от положения педали.
Переключение вниз (кикдаун) происходит в зависимости от сигнала с датчика выходного вала АКПП/ включенной скорости в данный момент/ положения дпдз.
Старый 02.05.2019, 19:25   #427
Валенцио
То есть мне надо попробовать дпдз немного поиграть в стороны?Акпп от бензинки а стоит на дизеле турбовом. И при переключении на более низкую передачю,иногда на вторую,ревет а толку то нету. Потому как рабочий диапазон на этом тракторном двиге от 2х до 3х тыс оборотов. Как быть тут,подскажите?
Валенцио вне форума
Старый 02.05.2019, 21:51   #428
У меня после таких симптомов вторая ваопще пропала.
Для ответа на вопрос нужно знать ТТХ машины. Или о ком речь.
Старый 03.05.2019, 08:24   #429
Валенцио
Двигатель 2,5турбо дизель,механический тнвд и форсунки. Коробка ав4 понятно) раздатка 242. Мосты с парами 4,1 колеса 30дюймов.
Валенцио вне форума
Старый 03.05.2019, 08:26   #430
Валенцио
Оптимальный режим работы турбины до трёх тыс оборотов.
Валенцио вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
