Старый 27.03.2011, 16:22   #41
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Заглушил ЕГР. трубка не отвернулась. вырезал заглушку из железки 1 мм и поставил вместо прокладки между трубкой и клапаном. еще как планировал снял датчик BPS. очень легко снимается, 2 болта на 7 мм. датчик был весь в "солидоле". почистил. посмотрим какой эффект все это даст.
Последний раз редактировалось Серж XJ; 31.03.2011 в 22:25.
Серж XJ вне форума
Старый 27.03.2011, 16:45   #42
ШТОРМ
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
Заглушил ЕГР. трубка не отвернулась. вырезал заглушку из железки 1 мм и поставил вместо прокладки между трубкой и клапаном. еще как планировал снял датчик BPS. очень легко снимается, 2 болта на 8 мм. датчик был весь в "солидоле". почистил. посмотрим какой эффект все это даст.
Дружище, где сей датчик установлен?БРС который.все до его хочу добратся! Я читал про него на украинском сайте, но так и не нашел его на движке.
Кстати они писали ,что после его чистки машинка побежала резвей.
ШТОРМ вне форума
Старый 27.03.2011, 17:01   #43
Серж XJ
Сообщение от ШТОРМ Посмотреть сообщение
Привет! Прямо сверху на впускном коллекторе.
Тип файла: doc расположение датчика bps.doc (136.5 Кб, 102 просмотров)
Серж XJ вне форума
Старый 27.03.2011, 17:04   #44
Серж XJ
прошлая ссылка с американского сайта криво скопировалась
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB...1ff1eaf9e3068e
и эта также... предыдущая у меня не работает. но через украинский сайт можно выйти туда (пост от 23.03)
Последний раз редактировалось Серж XJ; 27.03.2011 в 17:06.
Серж XJ вне форума
Старый 27.03.2011, 17:08   #45
ШТОРМ
У меня в вордовсом не открыватся.
ШТОРМ вне форума
Старый 27.03.2011, 17:16   #46
FatFox
Прям сверху на коллекторе впускном, на него сразу взгляд натыкается когда на коллектор смотришь. У тебя вроде ДМРВ стоит, поэтому этого датчика нет скорей всего.
FatFox вне форума
Старый 27.03.2011, 17:21   #47
ШТОРМ
ДМРВ стоит на патрубке возд.фильтра, если так, то скоре всего на моей движке нет его.Кстати ЕГР тоже заглушил вот эффекта от этого не вижу.
ШТОРМ вне форума
Старый 27.03.2011, 17:26   #48
Серж XJ
расположение датчика на XJ
Серж XJ вне форума
Старый 27.03.2011, 17:33   #49
ШТОРМ
Получается он у тебя стоит вместо ДРМВ? И в чем различия твоего двигла и моего?
ШТОРМ вне форума
Старый 27.03.2011, 17:34   #50
FatFox
А как заглушил? Просто трубку вакуумную заглушил или снимал все? Мне сейчас турбина придет и тоже займусь удалением ЕГР (заодно промою весь впуск от сажи с маслом), осталось только с пробочкой на коллектор выпускной определиться.
ЗЫ. Кстати, блок управления ЕГР никто не удалял? Обратная связь у него с ЭБУ есть? Просто думаю может действительно всю систему удалить вместе с этим блоком.
FatFox вне форума
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
