Старый 03.04.2019, 08:42   #411
D3 сигнальная земля - это что?
Старый 03.04.2019, 08:42   #412
D2 это сигнал с дпдз это понятно.
Старый 03.04.2019, 09:36   #413
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Это по правилим схемотехники. Есть силовая земля - для сильных потребителей.
Сигнальная - датчики и др слаботочное оборудование.
Ну и защитное заземление. В авто его нет..
Сигнальная нужна чтобы не искажались показания датчиков при включении мощьных потребителей.
Последний раз редактировалось Lenin; 03.04.2019 в 10:11.
Lenin вне форума
Старый 03.04.2019, 12:44   #414
Тут стабилизатор работает по минусу поэтому на пятиволттовом напряжении есть +5в и масса (называется масса датчиков).
Что такое - сигнальная земля?
Старый 03.04.2019, 13:26   #415
Lenin
Аватар для Lenin
Википедия:
Сигнальная земля
Сигнальная земля — узел цепи, относительно которого отсчитываются потенциалы сигналов в схеме. Соответственно, сигналы подаются в схему (и снимаются со схемы) таким образом, что один вывод источника (приёмника) сигнала подключен к сигнальной земле.
Масса датчиков и есть сигнальная земля. Сигнальная земля - название схемотехническое. Масса датчиков - автомобильный жаргон.
Точка их соединения недалеко от PCM и далее вывод 4 на PCM.
Стабилизатор не работает по минусу. У него напряжение относительно минуса. Точнее нуля. Земли. По минусу значит он давал бы -5в относительно земли.
И земля там своя не потому что он работает относительно нее (там же нет гальванической развязки цепей датчиков от всего остального), а потому что это сигнальная земля. Она нужна обязательно на каждом датчике для того чтобы при включении мощных потребителей, расположенных на двигателе (стартер к примеру) и имеющих общую массу с датчиком небыло неверных сигналов из-за "подброса" земли на датчике. Подброс будет из-за того, что провод, соединяющий минус АКБ и двигатель тоже имеет сопротивление и вкупе с большими токами подброс может быть даже больше тех самых питающих 5 вольт датчика. А соединения с силовой массой(двигатель, кузов) у измерительных цепей датчиков нет. Это еще и часть защиты. Ибо если провод силовой массы двигателя перестанет иметь контакт, то весь стартерный ток пойдет по не силовым измерительнам землям. Через мозг и тд... Исход тут ясен. От перегорания дорожки в мозгу до пожара.
В необходимость сигнальной земли еще включаются всякие помехи и наводки.
Также на PCM 2 выхода +5 в. Один на аналоговые датчики, другой на цифровые. Это нужно для уменьшения "шума" в цепи питания аналоговых датчиков.
Кратко так.
Поскольку в мозг АКПП идет аналоговый сигнал и там стоит свой АЦП, то привязка к сигнальной земле датчика обязательна.
Последний раз редактировалось Lenin; 03.04.2019 в 15:33.
Lenin вне форума
Старый 03.04.2019, 13:39   #416
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Воо! Спасибо, братцы! Буду пробовать!
Metz вне форума
Старый 14.04.2019, 21:06   #417
Валенцио
Марка: Джип Черокки 1991г.
Подскажите пожалуста,на сколько вольт лучше поставить ДПДЗ на хх? Сейчас стоит 0.5вольт. Переключения плавные,но нету блокировки. Стояло на 0.6вольт блокировка включалась, но затягивала передачи. И сколько на верхнем пределе при нажатой педальке должно показывать?
Последний раз редактировалось Валенцио; 14.04.2019 в 21:10.
Валенцио вне форума
Старый 14.04.2019, 21:14   #418
На 1 и 3 пины дпдз приходит 5в
Пин 2 это сигнал от 08 до 4.8 в
Старый 14.04.2019, 22:30   #419
Валенцио
Тоесть мне надо поставить 0.8? Ещё вопрос,у меня движок дизельный и дпдз не выкручивается до 4.8. Это как-то и на что-то влияет?
Валенцио вне форума
Старый 14.04.2019, 23:07   #420
Влияет. Будут пинки блокировка будет работать не правильно
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
