Старый 20.03.2019, 00:38   #391
Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
А поподробнее про фотку можно?
+12в на соленоид 1 =1 скорость
+12в на соленоид 2 и 1 =2 скорость
+12в на соленоид 2 = 3 скорость
Нет питания на соленоидах =4 скорость
Что там подробнее смотреть?
Старый 20.03.2019, 08:59   #392
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
По фото не понял, что это так организован ручной режим.
Так то про соленойды режимы работы знаю. Перебирал этих а340 гору.
Lenin вне форума
Старый 20.03.2019, 13:01   #393
Обычное дело для оффроуд ставят допручку и в драйве ей работают отключая TCU
Старый 20.03.2019, 13:10   #394
Lenin
Аватар для Lenin
Да, это я понимаю. Только режим 1-2 лучше. Там давление выше. В этом режиме CutBack valve работает - повышает давление по отношению к режиму D и 3.
Lenin вне форума
Старый 20.03.2019, 18:17   #395
Да ставь в любое положении селектор и работай с рычага управления,никто не мешает.
Старый 20.03.2019, 21:26   #396
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
ребят, а для города, в котором скорость не превышает 60км в час, лучше кататься на 3 или на драйве? или разницы нет?
pitti вне форума
Старый 20.03.2019, 21:39   #397
Нет разницы
Старый 02.04.2019, 17:01   #398
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Господа, вопрос!
Заметил, что при равномерном движении, на ровном газу (на круизе например, или просто газулька в статичном положении) - обороты двигателя кратковременно подскакивают, а потом снова падают. И дальше едешь как ни в чем не бывало. Потом, внезапно, опять такая же фигня. По ощущениям - это блокировка бублика самопроизвольно отключается, потом снова включается. При этом на разгоне, после 4, она включается своевоеменно и стабильно. Правда с легким скачком оборотов во время включения. У меня пока три варианта - 1. Пропадает масса с С10 из-за лягушки 2. Пропадает масса с С10 из-за глюков ДПДЗ и 3. Неисправен ТСU. Ну или бублик помирает. Хотел вот посоветоваться с опытными людьми - куда копать?
Metz вне форума
Старый 02.04.2019, 17:17   #399
Lenin
Аватар для Lenin
Еще по гидравлике может быть.
Хотябы натяжение тросика проверить.
Lenin вне форума
Старый 02.04.2019, 17:18   #400
жип
Аватар для жип
нужно подсоединить диагностику по протоколу ЁСИК. всё будет ясно
жип вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
