Старый 09.03.2019, 10:43   #131
AlexeiyGrek
Марка: Grand Loredo
такая же проблема, только с Д35 клипсы, заменил пару 4,1 Нитрогира (новая), подшипники почти новые (прим 2000-2500км), пятна - как по мурзилке, прямой ход (разгон) идеально тихий, накатом - хороший гул,
проделал:
- смещение морковки +/- 0,10-0,12
- три степени затяжки гайки морковки
результат одинаковый, уже мозг сломал что делать? куда двигать?
на фото еле видна свежая выработка на новых зубьях - по всей площади зуба
какие идеи, что еще предпринять?
AlexeiyGrek вне форума
Старый 09.03.2019, 10:47   #132
Кардан проверь
Старый 09.03.2019, 10:54   #133
AlexeiyGrek
Марка: Grand Loredo
Кардан проверь
крестовины заменены, сидят плотно, так кардан бы выл в обе стороны, а так только накат...
Старый 09.03.2019, 19:11   #134
о.олегыч
Сообщение от AlexeiyGrek Посмотреть сообщение
В накат затягивает хвостовик, ты этой выработки не видишь. Но она смещена будет, так что косвенно если виноват зазор в хвостовике. А вот если его нет , то чудеса. Подумай сам почему в накат смещается хвостовик, маслосъёмную нормальной стороной поставил ? А то может подпружинивает позволяя хвосту гулять. Вообщем не видя моста сказать сложно, но идею думаю понял ;) Поставь индикатор на торец ведущей , а снаружи нажми на хвост.
о.олегыч вне форума
Старый 09.03.2019, 19:34   #135
AlexeiyGrek
Марка: Grand Loredo
Идею понял, спасибо!
Старый 11.03.2019, 04:39   #136
max78
Подкину теперь я.Выпилили мне приспособу для проверки вылета хвостовика сначала на фрезерном,потом на шлифовальном довели с точностью до сотки.Выставил я хвостовик ,с помощью шайбы 0.22 под нар. обойму вн. подшипника.Получилось 0.02 в плюс или минус не помню,но в допуск 5 соток я попал.Тепловой зазор получился 0.15мм.И что думаете,нихрена не изменилось.Вернее вперед совсем тихо,вроде,а накат говорит ррррррр.Пятна как и ожидалось,вперед ок,назад плохо.Вот так.
Последний раз редактировалось max78; 11.03.2019 в 07:13.
max78 вне форума
Старый 11.03.2019, 08:15   #137
Напомните это передний или задний мост
Вообще по натертостям как будто шестерня сама кривая
Последний раз редактировалось dimanoid; 11.03.2019 в 08:17.
Старый 11.03.2019, 09:04   #138
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Морковка слишком глубоко, попробуй поменять шайбу 0.22 на более тонкую, 0.19 выглядело лучше.
Последний раз редактировалось evgenis; 11.03.2019 в 09:09.
evgenis вне форума
Старый 11.03.2019, 09:48   #139
Вот и мне видится по пятнам что криво зуб нарезан
Старый 11.03.2019, 11:14   #140
max78
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Мост дана 30.Вообще без шайб было еще лучше,на первых фото посмотрите.Хотел сделать с приспособой,как по учебнику,но это видимо только для оригинальных пар.Придется ловить по пятну.Может обойму шлифануть,да еще морковку вытянуть?
max78 вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
