Старый 26.02.2019, 20:15   #81
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Подниму тему.Поставил новую пару nitro в Дана30.Регулировал не долго,На морковке шайбу под обоймой наружней внутреннего подшипника не менял.Решил так попробовать.Зазор делал и больше и меньше,остановился на 0.18.На вогнутой стороне переднего хода след четкий,как в книжке,а на выпуклой стороне пятно смещено к краю во внутрь(если память не изменяет).Так он **** воет при сбросе газа,или без кардана переднего.Внатяг все тихо.Копаю инет и не пойму.При смещении морковки пятна переднего и заднего хода должны вроде синхронно смещаться?Куда копнуть?
В смысле без кардана? Тоже воет?
Aston09 вне форума
Старый 26.02.2019, 20:20   #82
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Он же говорит:
Ну как бы не все вкурсе что это за пары.
Андрей150777 вне форума
Старый 26.02.2019, 20:42   #83
evgenis
Марка: ZJ 5.9
...На морковке шайбу под обоймой наружней внутреннего подшипника не менял...
Фото с маркировкой на торцах старой и новой морковки в студию, иначе это гадание на кофейной гуще получается.
evgenis вне форума
Старый 27.02.2019, 04:22   #84
max78
Фото не делал.Вы предполагаете что пары не комплектные?Пятно должно меняться на обоих сторонах зуба одинаково при изменении зазора?Есть смысл двигать морковку?Лезть туда просто посмотреть не хочется.
max78 вне форума
Старый 27.02.2019, 04:47   #85
На новой пятно может быть разное. Но судя по симптомам не верно выставили.
Старый 27.02.2019, 10:52   #86
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Глубина посадки "морковки" в "орехе" может отличаться от стандартного, что собственно и промаркировано на торцах "морковок". Если старая морковка была в "+" а новая в "-" , сами рассудите, можно ли только тепловым зазором настроить правильное сопряжение шестерней.
Вообще, ориентироваться на пятно контакта - не комильфо, пятна могут быть идеальными, а пара будет выть. На заводе же после производства ее не по пятну контакта настраивают, в специальном станке крутят и по результатам испытаний маркируют + - 0. Купите на авито индикаторную головку часового типа с делением 0.01мм и стойку к ней - это не дорого. С ее помощью точно настроите ГП согласно мануалу, и не нужно будет десять раз все перебирать.
Последний раз редактировалось evgenis; 27.02.2019 в 11:14.
evgenis вне форума
Старый 27.02.2019, 11:54   #87
max78
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Я думаю,что на заводе так проще и быстрее.Не будут же там пятно ловить.Это не технологично.И если пятна идеальны,то гудеть не должно.Может я ошибаюсь,но это логично.
Вы думаете я рулеткой там мерил,ес-но есть головка,и шайбы в размер на шлифовальном станке подгоняли.Вы на вопрос не ответили никто.При движении морковки пятно должно смещаться синхронно по обеим сторонам зуба?Если да,то смысла лезть не вижу.Хотя проехал больше 1500,масло менял на 500(крышку не снимал,есть дырочка с рез.бой снизу),может еще попробовать.Но если сдвину морковку,уйдет правилиное пятно на стороне переднего хода.
max78 вне форума
Старый 27.02.2019, 11:57   #88
max78
Если пятно и зазор в норме(а при увеличении зазора пятно убегает совсем),как может не верно быть.Воет только при сбросе газа,внатяг все гуд.Может пары такие,или притереться надо,потом еще подрегулировать?
max78 вне форума
Старый 27.02.2019, 12:00   #89
max78
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Еще как
max78 вне форума
Старый 27.02.2019, 12:06   #90
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Еще как
А вы всё закрутили?! Диф не болтается?
При регулировке пары выставляется пятно переднего хода. Заднего, что досталось. Если пара хорошая то перед и зад будут в норме, если не очень пара, то выставляется одно, а другая сторона нет. И боковой зазор-это вторичная регулировка, основная-смещение ведушей шестерни.
Если у вас гудит без кардана, то какая то там **** и пятно не причём, т.к. нет нагрузки.
Aston09 вне форума
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
