Старый 19.02.2019, 17:12   #971
max78
Сообщение от Scvip Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, чем так ценен паджеро мост?)
Сравни как устроен подшипниковый узел полуоси+штатная пневмоблокировка.
max78 вне форума
Старый 19.02.2019, 17:20   #972
max78
Сообщение от Temati12 Посмотреть сообщение
Всем Привет.Оплатил мост ммс паджеро2 9дюймов 10 шпилек 4.875 гп.Тут такое дело попутно прикупил тюн ГП 4.875 в Дану 30 реверсную,так как проблема с критичным углом переднего кардана не решена,это единственный способ который я нашел.Кардан будет почти ровно при лифте подвески в 4 дюйма под мои 31 колеса это более чем достаточна. И бонусом будут все блокировки,задняя жесткая,а перед червячная.Фото потом докину.
У меня мост сначала был 4.625(если не изменяет память)и 33",так это был трактор,не для трассы совсем.Как будешь ездить 4.875 и 31"?У меня сейчас 4,1.другое дело.
max78 вне форума
Старый 19.02.2019, 19:48   #973
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
max78, у нас с Temati12 моторы другие! Это не как на родном 5.2, тут теперь совсем другие потребности Я себе тоже 4.875 ставлю!
А на родном 5.2 да - и на 33" колесах с родными 3.73 вполне нормально!
Макушкин Ю вне форума
Старый 20.02.2019, 01:20   #974
жип
Аватар для жип
а ты в акпп планетарки кажется менял. для чего?
жип вне форума
Старый 20.02.2019, 04:41   #975
max78
Как сильно отличаются ваши пч в акпп и рк от наших?У нас акпп 0,69,рк-0.У меня 4.1,примерно в сток попадаю по оборотам на трассе.
max78 вне форума
Старый 20.02.2019, 09:40   #976
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Юра же расписывал в начале темы
Дюха03 вне форума
Старый 22.02.2019, 20:51   #977
Макушкин Ю
жип, я же описывал ситуацию - я менял планетарку первой передачи: сначала поменял "лекговую" 2,5 на "джиповскую" 2,8 , но потом понял - надо понижать мостами общее ПЧ, и поменял её обратно на родную тойотовкую легковую 2,5!
И я писал, что на третьей он легко и бодро едет 160 по GPS (как раз примерно на пике своих показателей!)
И кстати - не даром на тех же Паджерах, с их родными колёсами 265-70-16 (и с их япономоторами!) ставят мосты с таким ПЧ .
max78, дело не в " пч в акпп и рк ", а дело в моторах!
Они ваще разные! Грубо - родные подобны тракторным дизелям, а японы - турбодрищам!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 22.02.2019 в 20:54.
Старый 22.02.2019, 23:11   #978
жип
Аватар для жип
а если тракторный турбодрищь
жип вне форума
Старый 23.02.2019, 06:24   #979
Макушкин Ю
Да ещё и на газу, как у тебя -
Старый 28.02.2019, 19:26   #980
Temati12
Аватар для Temati12
Марка: Grand cherokee Limited 1993 350HP 4.3 3UZ-FE+super select 2
Кто поймет, тот Поймет!
Два важных параметра скорость на первой передачи в отсечку 6500 об.
и Скорость 100км.ч на 4 передачи обороты в лучшем диапазоне тяги мотора!
для Япономотора это 2500-3500 об. экономичный режим для трассы самое оно.
На америкосах же Моторы настроены на тягу на более низких оборотах,Фазы распредвалов достаточно посмотреть. Вообщем все это неспроста Товарищи))
Temati12 вне форума
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
