#11 |
Я же видео дал! В место трамблёра стоит
#12 |
На форсунки сигнал приходит? Светодиодом проверить нужно. Может бабинам хана.
#14 |
Марка: wj laredo
Спасибо всем откликнувшимся! Виновник был найден - ДВКВ старый прибаливал периодически, новый же при перепайке штекера попутал провода (сознаюсь, моя работа). Поставили старый - завёлся, но за вечер 3 раза без причинно заглох, ошибок при этом никаких не записал. Поменяли на новый - пока без замечаний, работать вроде бы стал ровнее. Есть у кого-нибудь информация, какой должен быть угол открытия дросельной заслонки на ХХ, у меня показывает 12 градусов - это нормально?
#15 |
может %, а не градусы?!
#16 |
Марка: wj laredo
Тот кто цеплял сканер - сказал градусы, да и углы вроде-бы в градусах измеряют (причём сказал, что обычно угол открытия на ХХ на др. машинах находится в пределах 3 градусов и больший угол ему встречать не приходилось на своей практике, в связи с чем и появился вопрос
#18 | |
![]() А вообще, в среднем от 12% на ХХ до 78% при газе в пол TPS кажет. Это нормально! 10% на ХХ - тоже будет нормально мозгом восприниматься! Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 29.01.2019 в 19:20. |
| Метки |
| проворот венца, смещение фаз грм |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
