Старый 25.03.2017, 15:52   #61
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Рассверлил дырку до 6мм, появилась слабая реакция, НО после 10 мин.работы на горячую, и конечно ошибка 138. Проверю лямбду, сниму проставку...
sali_s вне форума
Старый 05.04.2017, 20:44   #62
sali_s
Поставил без обманки. Ничего не изменилось. Т.е. выходит на нормальный режим после 10 мин. Похоже подогрев не работает, хотя тестером звонится 5-6ом.
...появилось желание ампутировать полностью, поэтому вопрос -
1. если поставлю диод, как описывают выше, то РСМ не заподозрит неладное? Типа сигнал не меняется и т.п.? Есть такая ошибка P0139-1/2 O2 SENSOR SLOW RESPONSE, яндекс-перевод ;Датчика кислорода напряжение сигнала переключения снизу 0.39 вольта для выше 0.58 вольта и обратно меньшее количество раз, чем требуется.
Есть длительный положительный опыт?
2. какой номинал резистора вместо подогревателя поставить?
Последний раз редактировалось sali_s; 06.04.2017 в 15:07.
sali_s вне форума
Старый 21.12.2018, 23:11   #63
Nazimuss
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7 Limited, federal emission( был до этого Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997)
Доброго дня. WJ 4.7 federal, с 2 лямбдами.
Машину покупал когда, лямбды были срезаны, вместо первой стояла заглушка, а дырку от второй на трубе глушака не обнаружил вообще.
Купил и заменил первую лямбда, ошибка по ней пропала. По второй ошибка.
Теперь хочу обмануть комп что вторая лямбда нормальная.
Подскажите плиз, как это сделать
Nazimuss вне форума
Старый 22.12.2018, 11:26   #64
Aleksei91
Марка: Jeep
Вкрутите обманку ина место второй лямбды и верните сам датчик на место. Это то, что можете сами сделать. А если так не хочется, то к нужно поправить программу ЭБУ)
Aleksei91 вне форума
Старый 18.01.2019, 20:44   #65
Nazimuss
Дело в том, что катализатора нет, и дырки в глушаке под вторую лямбду тоже нет(как и самой второй лямбды). Есть только разъём от мозгов .
Nazimuss вне форума
Старый 21.01.2019, 15:25   #66
Aleksei91
Марка: Jeep
Прошивайтесь тогда
Старый 24.01.2019, 08:12   #67
Поиск по форуму "обманка диод"
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
