Старый 29.11.2018, 06:34   #1321
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
причина известна. увеличение степени при той же камере сгорания. в идеале нужно углубить лужу. но поршень не выдержит. мне нельзя ослаблять его. этот буртик на поршне каторый образует детонационную щель-это целая религия. спилю его в ровень. кое-как разобрался с этой щелью, увеличивать степень поднятием головы нельзя . попросту говоря сделав недоход поршня в области этого буртика увеличивает детонацию при првельной степени. если я не прав то вразумите меня
Почитай ссылку, не зря время потратишь
Дюха03 вне форума
Старый 29.11.2018, 13:33   #1322
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Дюха03, Спасибо за ссылку, погрузился на два дня- ещё не достаточно. жип, там по моему есть всё для тебя.
aptekar вне форума
Старый 29.11.2018, 17:21   #1323
жип
Аватар для жип
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Может попробовать уменьшить температуру воздуха на впуске? Впрыск воды помог бы .. но зима... Детонацию и острые края луж и температура и свечи могут провоцировать и ещё хз что, ...
интеркуллер стоит. свечи денсо иридиевые( марку не помню, на нисмо клубе рекомендуют) впрыск воды это дополнительное оборудование. у меня машина на повседнев не гонка. так что только пилить поршни. газ!!! детонит и причём громко. слышно с закрытыми окнами. в проге SECU3 есть монитор детонации, я его даже не настраивал, потомучто она при малейшем бусте всегда. углы крутил-позднил, ехать перестаёт а всеравно звенит. у меня был форд проба турбо там плоские поршни, я их спиливал по 2мм для поднятия буста со стоковых 0,7 до 1,2 всё ездило без всяких луж!, увеличение расхода бенза не заметил
жип вне форума
Старый 30.11.2018, 05:07   #1324
Дюха03
https://www.drive2.ru/b/175695/ вот я о чем когда говорил о свечах
Дюха03 вне форума
Старый 30.11.2018, 05:07   #1325
Дюха03
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
Пожалуйста ��
Дюха03 вне форума
Старый 30.11.2018, 06:14   #1326
Дюха03
Цитата: Коль такая медицинская тема пошла, так уж хотелось поговорить и о болезнях при тюнинге турбированых моторов. Много раз видел такой подход к увеличению мощности – увеличивают надув – детонируют — ставят ковку, уменьшают углы зажигания – теряют мощность – еще больше надувают, опять детонируют – понижают степень сжатия – опять прибавляют буст и опять детонация – богатят смесь и т.д. Я не буду здесь писать о смесях, углах ЕГР и т.д., а поговорим о болячках. Мотор детонирует потому что ему больно, он болеет, ему жарко (реально ему жарко). Выше приведенный пример, это пример самолечения – мы покупаем от боли или жаропонижающие таблетки, но не лечим саму болезнь, а загоняем ее в глубь и она становится хронической. Что я хотел этим сказать – форсируя, модифицируя мотор мы увеличиваем мощность, больше мощность – больше энергии, больше энергии – больше выделяется тепла, а все проблемы от тепла. Поэтому можно сделать к примеру 2.0 турбо мотор с бустом 1.2 бара 460 сил даже не лазя в мотор и не иметь проблем, потому что мотору легко, ему не жарко, поэтому он и не детонирует или поменять все потроха надуть 1.7 бара получить что то с того на грани детонации, но не на долго. Приведу пример, поставили все, что только можно В МОТОР, даже поставили большую турбину, прикрутили крутой глушитель, убрали катализатор, надули и получили скажем 400 сил, все хорошо, звук, валит, но мотору больно у него ЗАПОР, ЕГО ПУЧИТ его надули, но не подумали, как горячие газы отводить. Вы когда ни будь пробовали в таких моторах просверлить в выпускном коллекторе дырочку и поставить манометр? А зря, там бывает давление НЕСКОЛЬКО БАР. И эти фекалии создают теплоту которая приводит к детонации, а та в свою очередь приводит к еще большей температуре и в последствии к мега детонации и капец мотору. Не говоря даже о том, о какой мощности может идти речь при таком обратном давлении. Да, при таком повышении буста, часто забывают или считают, что это дорого, поставить хороший интеркулер и загоняют в мотор не кислород, а горячий воздух под давлением, а мотору нужен кислород и совсем не нужна температура, но при этом денег хватило на ковку, коленвалы и т.д. Так что принцип при повышении мощности – борьба с температурой, но не по средством установки дорогостоящих железок, которые могут выдержать большую температура, или чуток большую детонацию, а средствами отвода тепла, охлаждения мотора, очень важно дать возможность мотору как вдыхать, так и выдыхать легко – это первостепенная задача. Ковка нужна, но потом, после решения вопросов с температурой, дыханием и желанием идти дальше за лошадками.
Дюха03 вне форума
Старый 30.11.2018, 07:52   #1327
Дюха03
А по поводу камеры сгорания , металлических прокладок под голову напихать? И проверить.. от этого ли детон
Дюха03 вне форума
Старый 30.11.2018, 08:11   #1328
Дюха03
И ещё..(на работе делать нечего) , Жип, походу попарно параллельный впрыск сему виной, точнее тоже причастен
Последний раз редактировалось Дюха03; 30.11.2018 в 08:19.
Дюха03 вне форума
Старый 30.11.2018, 08:17   #1329
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Прочитай ссылку, что выше давали, очень познавательно.
Про распредвалы для атмо и турбо посмотри, точнее про их разницу.
djafon вне форума
Старый 30.11.2018, 16:56   #1330
жип
Аватар для жип
а не фазированый на джипе впрыск. у меня гбо обороты правельно видит без дпрв. да и гдето читал
жип вне форума
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
