Старый 09.11.2018, 11:43   #121
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Pluha,
Skydive, может еще где попадалась эта витая пара в салоне?
danil43 вне форума
Старый 09.11.2018, 11:46   #122
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Вот тема была - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=79054. Но там только фото под центральной панелью где этот разъем.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 09.11.2018, 11:51   #123
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
НАШЕЛ! Спасибо огромное. О результате отпишусь!
danil43 вне форума
Старый 09.11.2018, 13:45   #124
А че там пробовать, тащишь от этой колодке два провода к потолочному компу и все начинает работать...
НО после этого нужно от VIC тащить провод к рулевому переключателю)))
Старый 09.11.2018, 13:49   #125
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Протянул. Подключил. Одометр на потолочнике по-прежнему стоит, расход стоит на 99.9, прокатился проверил. Провода все прозвонил, до потолочника доходит и питание и CCD +/- . А что за провод от ВИК, для чего?
Последний раз редактировалось danil43; 09.11.2018 в 13:53.
danil43 вне форума
Старый 09.11.2018, 14:04   #126
Если заработает километраж, то для VIC нужен сигнал от поворотников, что они не включены, иначе он ругаться будет.
Старый 09.11.2018, 14:16   #127
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Вообщем причину найти не смог, либо компьютер сломался пока лежал месяц в гараже сам по себе, либо по CCD не идет данных. Машина одна из первых ZJ, датчик скорости в раздатке двухконтактный. Может правда не посылает сигналов по этой шине? Или дело в том, что PCM стоит от XJ. Но на шине питание какое-то же присутствует... Вообщем не понимаю.
danil43 вне форума
Старый 10.11.2018, 18:34   #128
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ответ не верный, там колодка диагностики подушки, CCD там нет.
Ответ верный. На твоей же картинке все написано!
АБС по CCD диагностируется.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.11.2018, 18:44   #129
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
TheTERMINATOR, в чем может быть проблема? Не идут сигналы по CCD или компьютер парит мозг?
danil43 вне форума
Старый 10.11.2018, 18:50   #130
TheTERMINATOR
danil43, сложно сказать. Или подключил неправильно или обрыв или нет нужных данных от бензомозга.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
