Старый 24.10.2018, 09:43   #11
Греметь не будет.
Поперечина позволяет разрачить опоры как угодно, так что вощможны разные варианты.
Я поэтому и советуюсь с народом, чтоб понять чо как лучше сделать. Продолжайте дискутировать!
Старый 24.10.2018, 13:32   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
dimanoid, угол :
я прикидываю так. есть ось двигателя и коробки, вокруг неё пытается закрутится силовой агрегат когда нажимаем газ. противостоят этому моменту подушки двигателя. подушка коробки воспринимает в основном вес и усилия в поворотах на косогорах
поэтому чтобы не нагружать опору коробки крутящим моментом, я бы оси подушек вывел бы на пересечение с осью силового агрегата.
да. при раскачке крутящим моментом агрегата на гидроопорах будет боковое смещение которое имхо допускается в неких пределах, но вдоль своей оси они не будут нагружаться. а значит "виброизоляция" подушек не будет зависеть от того закручивается силовой агрегат или нет.
и ещё один момент, опоры на посадочных местах на траверсе например посадить на смазку и затягивать уже после нагружения массой. тк под весом агрегата они сожмуться немного. агрегат уйдёт по вертикали. а оси подушек под углом, и значит ось креплений на агрегате и на траверсе не соосны будут и мы будем иметь изначальное смещение в опоре. что не хорошо.
а если же затягивать под нагрузкой, то можно совместить будет оси шпилек крепления к агрегатам и получим кошерный продукт: подушки нагружены. соосны. боковые смещения в них только от крутящего момента силового агрегата.
если горизонтально ставить. то разносить на лапах сколь возможно шире чтобы не влиял момент силового агрегата. но тогда вопрос к жёсткости кузова - тк одна поперечина опоры на двигетеле. вторая на коробке. силовой агрегат на кручение очень жёсткий. а вот кузов на косоёбинах играет. и это нагрузит опоры дополнительно.
ещё можно поставить две опоры но ровно в продольной вертикальной плоскости через центр коробки, тогда момент не влияет никак. но на косогорах и в поворотах опоры будут работать жёстко на сдвиг
Хасковод вне форума
Старый 24.10.2018, 16:04   #13
Я боюсь вдоль две опоры если поставить, изменится угол наклона двигателя. Надо мерить
Старый 24.10.2018, 22:34   #14
DUNAY
Аватар для DUNAY
У меня под коробкой стоит гидроопора ДВС Мерседес 500-600 , менял в 2013 , пока живая .
DUNAY вне форума
Старый 24.10.2018, 22:40   #15
DUNAY
Аватар для DUNAY
Вот такая , только не феби .
DUNAY вне форума
Старый 25.10.2018, 09:54   #16
Я такую видел. У нее плоскости не параллельные. Как поставил? Одну?
Старый 25.10.2018, 16:00   #17
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Спанчбоб, боюсь что при таком креплении мкпп ее корпус треснет около болтов подушек.
Там оочень хилое место, не случайно под ней стальная пластина 5мм толщины в этом месте по штату.
Rus вне форума
Старый 25.10.2018, 18:14   #18
DUNAY
Аватар для DUNAY
Она с завода стояла , на поперечине именно под неё сверловка . У мну европеец , выпущен в Австрии с дизелем 2,5 .
DUNAY вне форума
Старый 25.10.2018, 22:35   #19
Номера нет?
Старый 25.10.2018, 22:41   #20
Конкретно эта коробка в таком виде ездила довольно долго до того как попасть ко мне. Никаких трещин я не нашел. Однако никто не мешает поставить пластину.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.10.2018 в 22:44.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
