Старый 01.10.2018, 03:18   #31
sokol76
Аватар для sokol76
Не парь себе мозг , бери верхний комплект прокладок и алга , за 6 перебранных магнум 318 только у 4х были трещены между клапанами на дальних целиндрах от радиатора , так то шанс есть .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.10.2018, 12:34   #32
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
Прокладку поменял,всё вроде ЗБ,была пробита в районе 5 цилиндра.
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
SAVA69 вне форума
Старый 16.10.2018, 23:33   #33
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Могла бошка треснуть от перегрева, обычно трескается посредине между 3-4 цилиндром.
Так что насчет прокладки еще не факт.
Завтра выезд после ремонта. Рванул радиатор в ЛЕСУ. Но оч хотелось домой попасть. Вода из луж не оч помогала. В итоге голова между 3 и 4 цилиндром е.. Сломалась. Жаренных лягушек было...
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 21.01.2019, 19:40   #34
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
Сообщение от MIHALYCH.Z Посмотреть сообщение
Парни привет!походу я тоже попал на замену головы.бежит несильно.стекает по взад движка далее на трубу.вонь стоит.может заглушка згнила.но из под выпускного коллектора и свечки первого цилиндоа был потек черной жижи как смолы что это?работает ровно запускается с пол тыка в бочке не булькает.вопрос чтоэто за хрень из первого цилиндра,антифриз?но как бы давануло и все.продолжения нет.думаю будет проблемно свечу выкрутиь..масло чистое и не уходит.уходит антифриз.машина wj1998г.в.готовится к худшему,т,е брать другую голову.или вскрытие покажет?голова лопается между 3 и4 целиндром или может и по первому цилиндру лопнуть?просто машина на ходу запарился антифриз нюхать.
Hant86 вне форума
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
