Старый 09.08.2018, 08:37   #321
cheshuy
Марка: Jeep Cherokee XJ Laredo 1990 AW-4, 242
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, из за чего может потечь передний сальник? Коробка работает хорошо, но на трассе потекло из под бублика и прям на приёмную трубу. Сальник то заменю, но может ещё что надо чинить.
Может сапун забит и давит где проще? На всех режимах течет? У меня было когда выше 75 едешь выкидывало масло, чистка сапуна помогла.
cheshuy вне форума
Старый 09.08.2018, 09:15   #322
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от cheshuy Посмотреть сообщение
Трубка там новая. Погнало как раз по трассе, на бездорожье всё сухо было. Разберу-узнаю. Напишу
Aston09 вне форума
Старый 24.08.2018, 22:29   #323
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
АВ4 воет на всех режимах кроме P и N. С увеличением оборотов двигателя вой, соответственно, усиливается. Перестает выть на скорости 90-100, видимо когда гидротрансформатор блокируется. Сегодня стал замечать небольшие подергивания при переключении. Уровень, цвет и запах ATF в норме.
Что-то с гидротрансформатором? Это сложно лечится?
Messanger вне форума
Старый 24.08.2018, 22:33   #324
Я незнаю в чем дело
Старый 26.08.2018, 15:37   #325
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Messanger Посмотреть сообщение
Я полагаю, что может выть гидронасос или планетарный ряд прямой передачи и обратного хода из-за износа. Как то наблюдал вой в АКПП в сильный мороз, но после прогрева вой ушел. Попробуйте поменять жидкость, может поможет. Гидротрансформатор вряд ли, но мало ли, все может быть, опыта в этом случае нет. Если будете капитально ремонтировать АКПП, то и гидротрансформатор отремонтировать желательно. Для гидротрансформатора https://www.transakpp.ru/uslugi/tcc-repair.html. Удачи.
Последний раз редактировалось orel.kom; 26.08.2018 в 15:52.
orel.kom вне форума
Старый 26.08.2018, 21:49   #326
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Messanger, информации маловато - когда и после чего началось, как проявляется при переключении на месте, и т.п.
Ну а так - похоже воет насос, и возможно из-за забитого фильтра...
Макушкин Ю вне форума
Старый 29.08.2018, 10:34   #327
Messanger
Начиналось все очень постепенно. Появилось подвывание, которое усиливалось с ростом оборотов двигателя. При этом на холостом ходу оно было не заметно. Мне поначалу казалось, что подвывает какой-то подшипник (генератор или помпа...). Но локализовать так и не удалось. Постепенно оно прогрессировало. Заметил, что подвывание появляется только при переводе коробки из положение паркинга в рабочее.
Искал в интернете. На американских форумах пишут о подобном подвывании (aw4 whining noise), но никакого конкретного решения проблемы не предлагается. Некоторые пишут, что замена фильтра и АТФ не помогла.
Но попробую поменять - фильтр есть, осталось купить АТФ.
Старый 30.08.2018, 17:24   #328
orel.kom
Аватар для orel.kom
Попробуйте, чем черт не шутит. Вдруг все так просто решится, хотя, за мою почти 40 летнюю автолюбительскую практику, мне ни разу так не повезло. Все обычно с трудностями и тяжестью.
Может это вам и не понравится, но я бы на вашем месте, на яме вывесил бы колеса, помощника в автомобиль и давай крутить колеса на разных скоростях, а сам бы в яму и выяснил точно откуда, с какой части акпп или иного агрегата идет гул. Пометил бы маркером мною локализованное место исхода гула на агрегате издающим гул. А дальше снятие агрегата и разбор, замена изношенного или поврежденного.
orel.kom вне форума
Старый 05.09.2018, 20:23   #329
Азот
Аватар для Азот
Какие могут быть вероятные причины пинка при включении "D" ?. На холодную менее заметно , на горячую более. При движении всё ОК при любой температуре. "R" всё ОК
Азот вне форума
Старый 12.09.2018, 15:29   #330
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
По умолчанию не едет
всем доброго еще раз напишу здесь
имеем кирпич 4.0 92 года AW4 ГБО 4е поколение 31е колеса lift 4.5
проблема такова машина не хочет ехать больше 120-130 (при тапке в пол) обороты 3300 на 3 тей и все дальше не крутит
по коробке все передачи есть + блокировка
но есть нюансы
в режиме 1-2 переключается после 5000об
при снятом тросе работает кикдаун
на D14 есть +12 постоянно
на режим power не реагирует (переключает как в обычном 1500об)
в болоте на полном приводе на 2й крутит до 3000об а ели под небольшую горку то обороти падают и вкл 1я
вопрос знающим
вкл D есть несильный пинок как при сильно натянутым тросе кикдауна (но он есть и при снятом тросе) какие симптомы если трос будет в полностью вытянутом состоянии тоесть заклинил?
может такое быть от неисправного дсвв (говернера) АКПП?
заранее спасибо
Последний раз редактировалось вася 01; 12.09.2018 в 18:33.
вася 01 вне форума
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
