Старый 17.07.2018, 03:26   #951
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Серёга ты меня высмееваешь или правило согласен.Да что хотел поставить не удалось .Сережа это реально что расход на газу равен расходу бенза . Если так то нужно заморачиваться с блосом а это продавать .
EVDOKIM вне форума
Старый 17.07.2018, 03:29   #952
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
DEN 163, а зачем вместо лямбды ещё чего то . Я вообще думал на газу неё отключить
EVDOKIM вне форума
Старый 17.07.2018, 06:52   #953
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Родную отвернуть не смог,походу не по резьбе завернута.С подключеной мотор на холостых трясся,с отключенной нормально,припаяли какуюто хрень на основе конденсатора
DEN 163 вне форума
Старый 17.07.2018, 14:23   #954
У меня так же и стоит баллон. Мне габажник нужно свободный, ну и поспать когда.
Старый 18.07.2018, 17:55   #955
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Во во и я с тем же условием
EVDOKIM вне форума
Старый 18.07.2018, 18:49   #956
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
Выходит лямбда не нужна
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 18.07.2018, 20:29   #957
DEN 163
Аватар для DEN 163
Да вот хрен его знает,нужна или нет,без нее как бы поддергивало мотор,ритмичные такие толчки на оборотах примерно в 2000,а когда эту хрень припаяли тудой,они пропали,может и самообман у меня,не знаю
DEN 163 вне форума
Старый 19.07.2018, 16:06   #958
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Вот блин поставил - еще одна головоломка . Настройщики не вникают во всю эту хрень , они кривые по бензу и газу совмещают . вот поэтому и хотел блос что он настраивается отдельно .
890399855 сорок два
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 19.07.2018 в 16:30.
EVDOKIM вне форума
Старый 22.07.2018, 03:52   #959
ImNotThere
Марка: Cherokee XJ Country 95г
Несколько месяцев назад ставил на свой XJ ГБО с Блосом. OMVL R90/e с 6мм магистралью от баллона. Эмулятор форсунок на 6 цилиндров пришлось собрать из 2Х4цил, в одном корпусе. Кнопку переключения газ/бензин оставил в режиме простого принудительного тумблера(никакого переключения по оборотам/температуре и т.п. фигни! всегда знаю, сколько и на чем проехал/еще проеду). Полнотелый бублик на 95л(БАЖ-95) положил плашмя в багажник, не по центру - чуть ближе к запаске, по правому борту оставил место под стационарный компрессор. Заправочное вывел рядом с бензиновой горловиной. Левый борт перегруженным получился, думаю над перемещением баллона максимально вправо. Спалил около 1000л пропана. Появляются мысли о замене свечей на иридиевые. Средний расход в смешанном цикле московские пробки/М4-М2/пустой МКАД ночью - около 19л, на бензине в таком же режиме было около 16. Идеальных регулировок редуктора/блоса пока не нащупал, эксперименты продолжаются...
Последний раз редактировалось ImNotThere; 22.07.2018 в 03:53. Причина: -
ImNotThere вне форума
Старый 22.07.2018, 06:00   #960
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от ImNotThere Посмотреть сообщение
меньше 20 уже збс,и газом чтоб не воняло,я на этом закончил эксперименты.Езжу все устраивает
DEN 163 вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
