Старый 17.06.2018, 15:44   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию Второй генератор крутится без нагрузки, лишний бензин расходуется?
Вот поставил я второй генератор (от мозгов не зависит, рр у него свой), но пока не подключил его. Просто крутится ремнем "вникуда".
Мне интересно, он в таком режиме прилично лишнего бензина ест или просто роликом работает? Ведь вроде как самоиндукция все равно там есть, следовательно, и сопротивление вращению... Кто опытный?
Rus вне форума
Старый 17.06.2018, 15:53   #2
WhiteEagle
Три лишние капли бензина имеет ли смысл обсуждать? )
А зачем тебе второй?
WhiteEagle вне форума
Старый 17.06.2018, 20:12   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
Нет там самоиндукции, нет протекающего тока - нет ЭДС самоиндукции, нет вращающегося магнитного поля поля - нет ЭДС. Нет в якоре тока - нет вращающегося магнитного поля. Спи спокойно, твой бензин расходуется лишь на преодоление сил трения в подшипниках генератора. Удачи.
orel.kom вне форума
Старый 17.06.2018, 21:37   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Вопрос возник потому что у меня сложилось стойкое ощущение, что после установки оного машина стала кушать литра на 2 больше(на сотню). Что, вобщем-то, не мало, учитывая пробеги на дальняк.
Мысли такие:
У железа ротора полюбому есть остаточная намагниченность, получается, что эдс все-же будет при вращении (вопрос большая ли), дальше стоит диодный мост на выходе (это я о токе...) ну и ,наконец, на генераторе стоит крыльчатка охлаждения, которая непустяшно дует (обороты генератора весьма приличные)
Вот я и грешу на него... Может зря, конечно
Rus вне форума
Старый 17.06.2018, 22:38   #5
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Как лишний маховик и ветродуй - да потребляет, как электрическая машина - нет.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 17.06.2018, 23:05   #6
WhiteEagle
Именно поэтому я и написал про три лишние капли бензина. Именно три, но никак не 5. )
И вообще, не надо даже размышлять про ЭДС и индукцию. ЭДС там может быть сколько-угодно. Главное что нет тока!
Все гораздо проще - закон сохранения энергии. Потребителей нет (нет тока) ---> работа не совершается --> бензин не расходуется (кроме тех трех капель на трение в подшипниках).
Ладно, уговорили, добавим еще пару капель на трение в ремне и небольшое перемешивание воздуха. ))
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 17.06.2018 в 23:08.
Старый 18.06.2018, 03:00   #7
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
ИМХО нужно это исправить, провести замеры расхода бензина, посредством заправки по горлышко бензобака, с генератором и без.
Let4ik_1 вне форума
Старый 18.06.2018, 12:36   #8
orel.kom
Аватар для orel.kom
Мысли такие:
Отключите подачу всякого напряжения от батареи на ваш дополнительный генератор, особенно, на якорь генератора, обесточив регулятор напряжения. Оно, очевидно, поступает на якорь вашего дополнительного генератора, а тот, в свою очередь, является вращающимся электромагнитом, следовательно в обмотке статора наводится переменный ток, и существенный ток, который тратится на преодоление активного и реактивного сопротивления обмотки статора, поскольку, как я понимаю, сетевую нагрузку вы отключили от генератора. Вот отсюда, очевидно и ваши пару литров бензина.
Последний раз редактировалось orel.kom; 18.06.2018 в 12:42.
orel.kom вне форума
Старый 18.06.2018, 14:01   #9
WhiteEagle
Блин, ребята, 2 л бензина это дофига энергии! Мне не лень, я посчитаю.
42 Мдж/кг - теплота сгорания бензина
0.7 - плотность
Итого, при сгорании 2л бензина выделится: 42*1.4=59Мдж
При КПД ДВС в среднем 25%, полезных будет 15Мдж.
Допустим, для упрощения расчетов, что вы едете в течение 1 часа со скоростью 100км/ч. У вас сгорели при этом лишние 2л на эти 100км, выделив при этом полезных 15МДж.
Переведем это в электричество: А = IUt
Отсюда, ток в цепи генератора должен быть: 15000000Дж/(14В*3600с)=300А !!!
Это 4.2 кВт мощности!
Можно проверить мой расчет сравнив с часовым расходом бензиновых генераторов.
Для такого уровня мощностей (ок. 4 кВт) расход как раз и будет в пределах 2л/ч (http://www.energoexpo.ru/polezno-znat/rashod/)
Старый 18.06.2018, 20:42   #10
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
WhiteEagle решпект за расчеты
Вот и мне странно, что никуда он не подключен, а расход увеличился...
Может конечно связано с другим чем-то, например, хроническим недогревом мотора, но это я сужу по показометру на приборке (в попугаях).
Надо проверять
Rus вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
