Старый 10.06.2018, 21:14   #921
Vredniy80
Марка: МП 2, 6G74 DOHC (пока)
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Зад то ясно. А перед то только независимый:ac
ну тут как говорилось выше, обрезать лишнее, приварить нужное (болгарка и сварка творят чудеса)
Останется только состыковать ваши полуоси с редуктором по шлицам
Vredniy80 вне форума
Старый 10.06.2018, 22:31   #922
жип
Аватар для жип
Сообщение от Vredniy80 Посмотреть сообщение
о как, интересно, а как быть с мозгами, уз мозг идет сразу на двс и акпп, у мицу отдельно. получается при таком раскладе, у меня будут те же танцы с бубном?))))))))))
так проблллемы то не с управлением акпп а с управлением двс. мозг для узета поставить то надо. управление акпп одинаково. просто подсоединяешь от узета
жип вне форума
Старый 10.06.2018, 23:54   #923
жип
Аватар для жип
По поводу мостов - 4,9 самый крепкий мост (9,5") но и самый дорогой, если искать с родной пневмой, набор переднего и заднего моста легко заходят за 40 тыщ рублей. Есть косяк в нем, чулок моста, в районе сварного шва редуктора слабоват, лопается, но его можно обварить косынками. 4,875 самый распространненый мост, за счет более тонких осей, более слабый в сравнении с 4,9, цена на него обычно в районе 30 тыщ (зад/перед). Вощем я вам рассказываю про паджерики, а вы мне расскажите про срост уз и паджеро раздатки. Перечитал все, но не понял, какую коробку вы ставили (уз или мп). Так же выяснил (по цельсиору) если ставить уз с цельсиорной 4х ступкой (а340), то там срост легкий, нужно поменять выходной вал акпп цельсиора на выходной вал паджеро
по подробнее про толщину полуосей можешь. интересует 4636. а у него блок есть?
жип вне форума
Старый 11.06.2018, 08:36   #924
Vredniy80
о как, что то я невнимательно походу прочитал, надо перечитать еще раз, спс
Старый 11.06.2018, 08:40   #925
Vredniy80
по поводу полуосей и количеству шлицов смогу ответить как до деревни доберусь, у меня есть пара полуосей.
на всех паджеровских мостах есть 3 вида дифов:
свободный (без блокировок)
ЛСД (самоблок)
Пневма (самое что есть замечательное)
полуоси от свободного и ЛСД заменяемы, на лочных мостах полуоси другие.
помимо этого, даже мосты (чулки) отличаются друг от друга по расположению датчиков абс, у одних считывалка на полуоси (внутри чулка), у других считывалка за тормозным диском
Старый 11.06.2018, 10:54   #926
жип
Аватар для жип
да и узет с митцу блоком акпп будет неадекватно переключать. под каждый мотор свои настройки
жип вне форума
Старый 11.06.2018, 14:10   #927
Hristochka
Аватар для Hristochka
Марка: XJ,4.0,AT,91 год, лифт 2", ах да UZ 😄
Ну вот и до меня очередь дошла, сегодня вытащил все родные потраха.
Завтра буду валы выходные переставлять и вал селектора поменяю.
Вопрос возник по подушкам, точнее по кранштейнам на ланжероны.
Кто как делал?
У всех есть голова. И каждый решает сам что с ней делать❗️
Так же Toyota Prius 20 кузов '08, до этого: Skoda Octavia 1Z3 '05, Kia Sorento 2,5 CRDi '03, Volkswagen Passat B5 '03, Toyota Mark II 1JZ-GTE просто пушка '93, Mitsubishi Diamant 13 '91, ГАЗы, ВАЗы
Hristochka вне форума
Старый 11.06.2018, 16:53   #928
жип
Аватар для жип
подушки от узета приваривай к лонжеронам и всё.всё по месту. вот двс джип-лонжерон джип а подушка узет
Последний раз редактировалось жип; 11.06.2018 в 17:01.
жип вне форума
Старый 11.06.2018, 18:34   #929
Vredniy80
так вот именно по этой причине я и хочу оставить узетную акпп, а там уж и поменять выходные валы, чтобы раздатка по шлицам встала
Старый 14.06.2018, 16:04   #930
max78
ЛСД (самоблок)
Себе вкатил паджеромост 9.5"(12 шпилек крепления редуктора),самый большой,с ЛСД ,кузов V26W,от паджеры 1993г.Полуоси 5 и 56( 31шлиц,бывают еще33шл.),которые подходят и на редуктор 9.5"с пневмой,от ммс паджеро спорт 2008г.(который буду ставить вместо этого,только диафрагму поменяю,и пара тут 4.1).Ищу теперь на перед 4.1 на дана 30.
В колею попал с помощью 2.5 проставок(металл).
Еще прикупил чулок за 1.5тыр,9.5" тоже,но кузов W46W,один в один с виду.Но место под подшипник не подходит,оно мельче на 2 см,т.е полуось недовтыкается на 2 см,упирается стопорным кольцом в сальник.
max78 вне форума
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
