Марка: XJ 1998 года 2,5 TD 116 л.с.
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. На заведённом двигателе сильный стук в двигателе. Как-будто шатун оторвало. Сразу заглушил. По совету дизелиста снял форсунки и протестировал их на стенде. Одна форсунка просто лила без какого либо давления. Дизелист сказал что может из-за этого. Перед установкой форсунок попробовал покрутить стартером. Всё крутит без каких либо стуков. Собрал всё на место и теперь при прокрутке стартером слышен затык. Т.е. оборот или два делает и прокрутка стопорится на секунды две. Чувствуется что что-то клинит. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начинать. Jeep Chtrokee VM 2.5 TD 1998 год рестайл |
#2 |
видео запиши
#4 |
позвони
#7 |
С акумом все хорошо.
Пришлось клапанную снять и обнаружил слетевую штангу толкателя коромысла на третьем цилиндре. Открутил коромысла, поставил на место штангу и все заиграло как прежде. Но вот вопрос. Если штанга слетела один раз, то она может слететь и еще. Думаю что проблема может заключаться в гидротолкателе (гидрокомпенсатор). Тем более что на заведенном есть хлопки в воздушный фильтр. Значит какой-то гидрокомпенсатор работает не правильно. В связи со вновь открывшимися обстоятельствами возник ряд вопросов: 1. Есть у кого-то положительный опыт замены их и можно ли их разобрать, почистить и собрать или только новые покупать? 2. И какие брать?Может есть идентичные оригиналу, но с приемлемой ценой? Последний раз редактировалось Ветер77; 07.06.2018 в 20:16. |
#8 | |
| Метки |
| двигатель, дизель, клин, стопор |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
