Старый 28.04.2018, 12:30   #41
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
Приятных всем Праздников!
Теперь по теме: а зачем мне нужно будет регулировать пятно контакта ГП? Я ведь "морковку" не буду менять. Производится операция, аналогичная замене сальников полуосей (снять дифф., заменить сальники, поставить дифф.), только еще и с заменой подшипников дифф-ла. Или после их замены изменится пятно контакта?
Ну и поздравляю всех с Днем Победы!
lokon вне форума
Старый 29.04.2018, 09:52   #42
max78
Сообщение от lokon Посмотреть сообщение
Я когда ставил клюшки на задний мост,обнаружил большеватый зазор в ГП.У регулировочных шайб справа и слева разница толщины была 0,2мм .Ну я и поменял их местами,зазор пришел в норму.Я благополучно продолжил с машиной копаться дальше и т.к. ремонта было много,выехал не скоро.Но когда выехал,офигел от гула моста при 40км/ч.Сразу вспомнил про эти кольца,и вернул их по местам,соотв.зазор в ГП увеличился опять.А гула с тех пор не слышал.
Как собираешься заменить подшипники без регулировки пятна я х.з.
max78 вне форума
Старый 29.04.2018, 11:26   #43
lokon
Понятно, max78, учту это при замене. Спасибо за науку.
lokon вне форума
Старый 05.06.2018, 18:53   #44
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
А я хочу поменять подшипники на морковке, изменится ли пятно контакта?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 05.06.2018, 22:59   #45
меняли так. собрали без регулировки, все тихо
Старый 05.06.2018, 23:34   #46
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
В принципе,нет, но проверить надо. Если сами будите менять, то на ваше усмотрение, если в сервисе, то обязательно пускай всё выставляют по мануалу.
Aston09 вне форума
Старый 06.06.2018, 02:28   #47
ARRI
Марка: TJ 4.0
При замене подшипников на дифе или морковке, пятно контакта пары проверить и при необходимости регулировать нужно. Шанс посадить новые подшипники с ювелирной точностью на место старых не велик.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 30.07.2018, 17:10   #48
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите пожалуйста, какая толщина должна быть у имитаторов подшипников, которые одеваются для регулировки пятна контакта. Ну чтоб подши не прессовать. Вобщем которые на диф одеваются. Я похоже не правильный размер токарю дал:(
REDbricks вне форума
Старый 01.08.2018, 17:35   #49
REDbricks
21.4 такова толщина имитаторов подшипников.
И с замером теплового зазора в ГП неплохо справляется стойка с индикатором за 700₽ с алиэкспресс. Может конечно "наши" стоики дадут результат точнее, но меня зеленая задушила отдать 3тыр за "нашу" стойку.
Старый 03.08.2018, 09:59   #50
у меня та же стойка с али, претензий к ней никаких
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
