Старый 10.02.2011, 16:04   #81
Ни чёёёё! Немного каки - оно для укрепления духа всем полезно!
Старый 05.03.2011, 21:39   #82
motoroller
Марка: WJ 2.7CRD 2002
Ну вот и запихал я новые подшипники и новые сальники, проехал несколько км, вроде всё нормально.
Как реально протестировать мост после сборки?
motoroller вне форума
Старый 14.03.2011, 22:59   #83
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Подскажите, кто знает, какой должен быть люфт в шестернях ведом-ведущий на дана 30. Поменял сальники - появился вой 90-110км, может шайбы перепутал. По моему рукой мерил было пару мм.
Руст вне форума
Старый 15.03.2011, 13:18   #84
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Руст не дотянул гайку хвоста...
читай в мануале как это делается или тут https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=10875&page=2
-Илья- вне форума
Старый 15.03.2011, 17:11   #85
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Дело в том, что я туда вообще не лазил. Года полтора назад менял сальник хвоста, может там на косячили. Гул стоит строго в натяге от 90 до 110 км. Если отпустить натяг вой проходит, если давануть по сильней вой проходит на 70-80%. Как можно рукой нащупать недотяг хвоста?
Руст вне форума
Старый 15.03.2011, 17:19   #86
-Илья-
Дело в том, что я туда вообще не лазил. Года полтора назад менял сальник хвоста, может там на косячили. Гул стоит строго в натяге от 90 до 119 км. Если отпустить натяг вой проходит, если давануть по сильней вой проходит на 70-80%. Как можно рукой нащупать недотяг хвоста?
рукой ничего не проверишь, только люфт подшипников ведущей шестерни.
Если недотянули подшипники вой мог появиться, а если ездил с этим полтора года то главной паре мог придти конец.
Дорога тебе к спецам, или полностью разбираться с устройством работы моста.
-Илья- вне форума
Старый 15.03.2011, 18:17   #87
Руст
Марка: WJ,LIMITED
А ослабнуть со временем это может. Вой появился однозначно не давно. Я все равно по пробую подтянуть. А сколько свободный ход должен быть в главной паре. Лучше в мм.
Руст вне форума
Старый 15.03.2011, 18:21   #88
http://www.pirate4x4.com/articles/te...sta/Gear_Setup
Старый 15.03.2011, 18:49   #89
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Я в ехнем ни бум-бум.
Руст вне форума
Старый 28.03.2011, 19:49   #90
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Сообщение от Руст Посмотреть сообщение
Перефразирую вопрос: Какой свободный ход должен быть у ведомой шестерни относительно ведущей?
Руст вне форума
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
