Старый 18.04.2018, 22:23   #21
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
doxtor, согласен само вылезет, просто я езжу только по трассе стремно встать за пару тройку сотен км от дома
Xmaksasx вне форума
Старый 18.04.2018, 22:32   #22
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
У тебя пихло вообще ровно работает? Не поддергивает, не подтраивает на холостых? Не "вибрирует" эпизодически?
doxtor вне форума
Старый 18.04.2018, 22:35   #23
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
, кстати с недавних пор начало машину потряхивать на холостых и обороты гуляют 620-680 может реально катушка мозг парит или подсос
Подтряхиваеет это началось примерно в конце осени того года
Xmaksasx вне форума
Старый 18.04.2018, 22:51   #24
doxtor
А ELM-ка есть? Коррекции длинные глянуть бы значения на холостых...
doxtor вне форума
Старый 18.04.2018, 23:19   #25
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Елмка есть завтра постараюсь отучился от работы и снять данные выложу как сделаю
Xmaksasx вне форума
Старый 19.04.2018, 11:03   #26
doxtor
Единственное только читай нубуком, а не телефоном. Всякие Torque из-за тормозов по блюпупу обновляют показометры МЕГА редко, т.е. коррекции там конечно покажет, а вот лямбды, например, там не посмотришь - фигню рисует.
doxtor вне форума
Старый 20.04.2018, 21:59   #27
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Графики говно ноутбука нет под рукой ну пока вот так
Кислородники
Долгие корректировки
Xmaksasx вне форума
Старый 21.04.2018, 00:27   #28
doxtor
Фигасе... если цифры не в попугаях (не помню, что торк выдает, но помому и в+ и в- т.е. график как надо), то нехилый у тебя подсос в банке 2... или какая еще причина... Во-первых ОЧЕНЬ большая разница между банками, во-вторых +13 попугаев коррекции на холостом это оооочень дофига. Обычно без подсосов коррекции уходят в минус, т.к. старые форсы льют чуть лишку... -5 считается наверное "идеал". А у тебя хороший добрый плюс. Т.е. где-то воздух сифонит и мозги пытаются лить больше бензина, чтобы его компенсировать... Причем с одной стороны сильно больше... Колечки форсунок? Вакуумник? EGR? Гони его на дым, ищи откудова сосет.
Не, есть вариант конечно что форсы наглухо забились... но тогда такой ровной картинки не будет... Я за воздух.
ЗЫ: Лямбды - бряхня, видно что наверное работают... Быстрее торк не успевает делать почему-то... На сканмастере по идее должен увидеть РАВНОМЕРНЫЕ зубья, а ни как здесь...
ЗЫЗЫ: лямбд сколько всего? 2 или 4? Я так понимаю 4 должно быть, если V8 и если он по банкам пополамит коррекции... один банк от одной докатовой лямбды зависит, второй - от другой. И еще 2 после катов должны быть... Лямбды конечно для очистки совести компом-бы посмотреть... если одинаково вихляются, то скорее всего всетаки подсос. А если перекособочены, то мож одной лямбде нехорошо... Но на убитых лямбдах у меня, например, корекции уезжали аж за 25 попугаев и в обоих банках... двигло чуть не глохло... (убитые, это не когда провода порвались, а когда она *овно показывает, а мозги думают что так и есть).
Последний раз редактировалось doxtor; 21.04.2018 в 00:39.
doxtor вне форума
Старый 22.04.2018, 17:00   #29
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сегодня пока было время заменил колечки на форсах, коррекции изменились теперь показывает 2 и 5 колбасить на холостых почти перестало. Лямбд у меня 4 но каты вырезаны и стоят обманки на двух лямбдах которые после катов
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 22.04.2018 в 17:04.
Xmaksasx вне форума
Старый 22.04.2018, 17:35   #30
doxtor
Во-первых скинь клеммы и смотри коррекции через 100-200км после этого, во-вторых - все равно перекос... +2 и +5 - это волшебно, но лучше когда +2 и +2 или +5 и +5. А вообще хорошо, когда -2 и -2. На дым сгоняй. Узнаешь много интересного. Хотя + может быть из-за послекатовых обманок, т.к. на них он таки реагирует тоже...
doxtor вне форума
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
