Старый 10.05.2010, 14:07   #11
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
А каким образом? Жидкий азот?
Dima_SK вне форума
Старый 10.05.2010, 14:25   #12
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
всё гораздо проще)))срезается стопорное кольцо,ставится на место полуось(гайки к чулку лучше все четыре прикрутить),и съёмником полуосей от жучки классики выбивается полуось наружу,,полуось вылазит,подшипник и сальник остаются в чулке моста)))
vadimnizh вне форума
Старый 02.06.2010, 16:27   #13
Archi
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1 td
ВОПРОС!!!? Как набить обратно подшипник и стопорное кольцо??? Подшипник купил timken с тем же номером, но он оказался не разборный. Что с ним делать? И последний вопрос, что на выложенном рисунке изображено под номером 7? Заранее спасибо.
Archi вне форума
Старый 02.06.2010, 16:41   #14
Carvin
Марка: ...
Под номером 7 гаечка, накручивающаяся на болтики детальки с номером 3.
Carvin вне форума
Старый 02.06.2010, 17:56   #15
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Сообщение от Archi Посмотреть сообщение
Подшипник просто кажеся неразборным,набивается просто,втулка нагревается до цвета побежалости и просто одевается .Для страховки можно держать кусок подходящей трубы ,чтобы втулку если что поправить.Еще важно втулку не перегреть,а то может обратно в размер не сесть,нагревать до цвета побежалости а не до малинового.
barsukkk вне форума
Старый 04.06.2010, 15:54   #16
Dima_SK
Не забудь перед всем этим одеть сальник на п-ось. А то снова придётся весь процесс повторять :))) У нас так один раз было :)))))
Dima_SK вне форума
Старый 11.03.2011, 12:13   #17
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от barsukkk Посмотреть сообщение
А что за цвет побежалости?
Банкир вне форума
Старый 12.03.2011, 17:30   #18
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
когла только синыва появляется и "пробегает" по нагреваемому предмету
Toxa вне форума
Старый 13.03.2011, 23:02   #19
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
спасибо
Банкир вне форума
Старый 11.04.2011, 21:22   #20
kutaev
Аватар для kutaev
Марка: пока нету
друзья- подскажите! при повороте жуткий гул-скрип по мосту . есть мысли что подшибник. может кто то сталкивался с подобным, очень благодарен заранее.
kutaev вне форума
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
