Старый 08.04.2018, 20:02   #21
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
какой двигатель стоял на опеле до этого?
Отец Федор вне форума
Старый 09.04.2018, 18:42   #22
OPEL TURBO AMC 242 4.0L
Аватар для OPEL TURBO AMC 242 4.0L
Марка: OPEL 4.5L TURBO https://youtube.com/KostanayKorch
Только на газе, а ты на чем планируешь?насос впритык, отбор+повышение темп масла повлечет падение давл
Я на бензине буду настраивать и ездить . Вот на таком суперском мозге очень легко настраивать (если более менее разбираешься в этом ) https://www.diyautotune.com/product/...lone-ecu-only/
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 09.04.2018 в 18:53.
OPEL TURBO AMC 242 4.0L вне форума
Старый 09.04.2018, 18:48   #23
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
Двигатель родной V6 с развалом цилиндров 54 градуса 2.5 литра В стоке без турбины 170лс 225нм . С турбиной и доработками 500лс 4 распредвала 4 клапана на цилиндр. Маркировка двигателя X25XE . https://photos-mt.kcdn.kz/6d/a380661...d18/1-full.jpg
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 09.04.2018 в 18:51.
Старый 09.04.2018, 18:55   #24
жип
Аватар для жип
Сообщение от OPEL TURBO AMC 242 4.0L Посмотреть сообщение
а какой турбиной и сколько кг . на стенде мерял? чтобы с него снять 500 сил нужно дуть 2 кг примерно
жип вне форума
Старый 09.04.2018, 19:24   #25
Нет на стенде не был все на дороге настроено было . Мерил жопометром , эбу тоже показывает мощность график , Мотор последний правда был очень лютый надув 1 -1.3- 1.5 макс дул на турбе BorgWarener S300 но обычно S300 идет с меньшей горячкой и меньшей холодной улиткой чем у меня , турба большая . 2 бара не обязательно дуть все зависит от турбины и многих других факторов если в турбе крыльчатки как у самолета то можно и на баре за 500 выйти . Буст не как не завязан с конечной мощностью то есть ты не можешь определить по давлению конечную мощность . Допустим одна турба с горошек а другая с арбуз давка 2 бара у обоих а мощность будет разной у той которая с арбуз мощность будет больше .
На этом V6 моторе коленвал легче и короче чем на 2 джейзете даже что тоже добавляет лс но крутящий уменьшает + я маховики все значительно облегчил что тоже добавляет лс но крутящий уменьшает + поршневая и шатуны стали полегче + гбц с большими каналами + распредвалы с большим подъемом и фазой + на поршнях кольца первое компрессионное 1мм толщиной второе 1.2мм толщина маслосъемное 1.5мм толщина и поршни короткие что тоже добавляет лс и момента.
Старый 10.04.2018, 02:16   #26
MACKS
Марка: zj 5.2
Я выпал от твоего конфига дружище , вот это борщ )))) Зачем эта низкооборотистая чугунина , если есть свой неплохой мотор , с адекватной развесовкой ? Чем он тебя не устроил ? Довел бы до х30хе , пара TD04 по сторонам и кайфуй до безобразия )
MACKS вне форума
Старый 10.04.2018, 04:43   #27
Сообщение от MACKS Посмотреть сообщение
Это без турбы чугунина а если крутящего много то можно передачи раньше втыкать что поидеи должно компенсировать не хватку оборотов тем более что кпп получается на скорость . На этом автомате 1 как у опелевской вторая . X25XE надоел хочется больше объем даже трешку не хочу. Этот мотор это скорей всего будет промежуточный вариант далее в планах рядный 6 цил 4.8л 24 клапаник .
Старый 11.04.2018, 19:13   #28
Переварил поддон, маслоприемник и сделал кожух жестяный для кпп из нержавейки. Жестянку для кпп еще не доконца доделал .
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 11.04.2018 в 19:17.
Старый 11.04.2018, 19:21   #29
я так понимаю поддон отрезал? масла мало будет - закипит
Старый 11.04.2018, 19:50   #30
Примерно столько же и останется думаю даже литра не потерял отрезал кропаль с одной стороны . Масло не закипит будет теплообменник стоять с ним должно быть нормально как на опеле было . Честно даже не мерил до и после. Все делал как проще и как сердце подсказывало теперь это не важно сколько влезет )))
Метки
jeep, jeep 4.0
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
