Старый 13.03.2018, 11:21   #51
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
У меня дохло, менял блок соленоидов, на горячую не заводилась постоит 10 минут остынет заводится поменял блок соленоидов и забыл про это
Я то место смотрел, точно не скажу, но вроде как там железобетонно было сделано, толи шарики подпружиненные по дорогам там елозят, толи что-то похоже... А старый блок не остался? Мож расколупать и посмотреть - в чем там именно засада? мож просто провод отвалился?
doxtor вне форума
Старый 13.03.2018, 14:08   #52
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
doxtor, тыц вот заснял я думаю понятно о чем речь, тоже самое у меня было когда блок соленоидов умирал, селектор в режиме парковки а машина не заводится и на потолочной панели пишет память заблокирована и передача не в паркинге
п.с. ремень не пристегивал тормоз не выжимал))
Xmaksasx вне форума
Старый 13.03.2018, 14:43   #53
Zhil-oleg
Аватар для Zhil-oleg
Марка: Grand Cherokee 2004, Overland, Black Pearl, 4,7л HO, quadra-drive, 247пр
врядли это мозг.
я по описанию если честно не понял что происходит стартер не крутит или крутит но не заводится?
стартер не крутит.
Zhil-oleg вне форума
Старый 13.03.2018, 15:08   #54
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Zhil-oleg Посмотреть сообщение
стартер не крутит.
включаешь зажигание, все стрелки встают как надо, но при повороте ключа дальше тишина, ни какие реле не щелкают? втягивающие молчит? стартер не крутит?
Xmaksasx вне форума
Старый 13.03.2018, 15:48   #55
да, когда ключь поворачиваешь ченить происходит?
Старый 13.03.2018, 15:53   #56
Zhil-oleg
именно так было. Зажигание, (бенз, темпер, акум) показывают свои значения, при повороте ключа дальше тишина (как будто пятаки залипли и втягивающее не срабатывает). релюшки не щелкали.
но стартер поменян 2 недели назад
Последний раз редактировалось Zhil-oleg; 13.03.2018 в 15:58.
Старый 13.03.2018, 16:03   #57
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
ну будем надеяться что все обошлось чисткой контактов, если же повторится попробуй сделать то что я выше писал
Xmaksasx вне форума
Старый 13.03.2018, 16:07   #58
Zhil-oleg
ок. спасибо. попробую
А что можно с фишкой сделать на коробке
Давно уже не загораются фонари заднего хода. Залезу под машину, пошевелю и прижму фишку на коробке - горит но не долго. От тряски наверное. У кого было такое, и как можно вылечить? Как бы не критично, но все же (камера з/х из-за этого не работает)
Фишка фиксируется родной защелкой, все целое.
И какой именно контакт отвечает за фонарь заднего хода
Последний раз редактировалось Zhil-oleg; 13.03.2018 в 16:15.
Старый 13.03.2018, 17:01   #59
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
ну как то так наверное, контакт под номером 6, фиолетово-черный
Xmaksasx вне форума
Старый 13.03.2018, 17:39   #60
Zhil-oleg
Спасибо. завтра залезу
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
