Старый 09.03.2018, 15:55   #1
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
По умолчанию Как правильно протравливать металл в местах сколов?
Приветствую, посоветуйте как протравливать металл на местах сколов и царапин до металла. Авто - октавия 07 года, В целом ЛКП норм, но правая задняя часть сильно укоцана, есть глубокие сколы и царапины, в некоторых местах где виден мелалл даже намеков на ржу нету, видимо оцинкована, а в некоторых местах уже видны точки, как правильно их протравить и как далее подготовить, чтоб через пол года не по вылазило?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 09.03.2018, 21:46   #2
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
Отдай тем кто умеет,Пятном,частично,в переход покрасят,это не дорого,а все эти цинкари и преобразователи зло.Но если уж принципиально чтобы сделать самому,то пиши,что смогу объясню.Малярю больше 10 лет
DEN 163 вне форума
Старый 10.03.2018, 00:08   #3
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Как покрасить и сделать переход сам знаю, интересует именно обработка металла в косячных местах
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 10.03.2018, 02:58   #4
DEN 163
Аватар для DEN 163
Счищай,расшлифовывай,дальше эпоксидный грунд,акриловый,краска,лак
DEN 163 вне форума
Старый 10.03.2018, 07:40   #5
Dfcbkbq
Марка: пока нету
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
И это место начнет ржаветь сразу, но клиент об этом узнает потом)))) сюрприз будет)))
Dfcbkbq вне форума
Старый 10.03.2018, 07:42   #6
Dfcbkbq
Марка: пока нету
Мы делаем так, пескоструйная обработка, потом кислотный грунт и только после этого красить. Если ВАГовские авто наждачной пройти, то снимается защитный слой и начинается корозия, довольно таки быстро. Так делают на продажу. Только песок.
Dfcbkbq вне форума
Старый 10.03.2018, 07:51   #7
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от Dfcbkbq Посмотреть сообщение
а песок значит защитный слой не снимает,а красишь прям на кислый?ну,ну
DEN 163 вне форума
Старый 10.03.2018, 08:06   #8
Dfcbkbq
Марка: пока нету
Песок не снимает защитный слой, наждачка его сильно сильно разрушает.
Даже в официальных доках ваговских именно песок прописан
Последний раз редактировалось Dfcbkbq; 10.03.2018 в 08:09.
Dfcbkbq вне форума
Старый 10.03.2018, 08:20   #9
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Если нужно временно отсрочить нормальную покраску, то есть решение в виде преобразователя в грунт.
Например у перматекса есть. Продается в маленькой фасовке типа капель для носа) смысл в том что он пропитывает и запечатывает ржу превращая ее как бы в резину и перекрывая доступ кислорода и влаги. Норм решение.
PavelR вне форума
Старый 10.03.2018, 08:26   #10
PavelR
Лучше всего будет смыть ржу щавелевой кислотой и поврежденные участки с открытым цинком щлифовать скочбрайтом красным, а дальше по схеме: эпоксидный грунт-на мокро акриловый-шлифовка выравнивание-эпоксидный тонко на прошлифованые места- далее лкп по техничке
PavelR вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
