Старый 03.03.2018, 08:48   #31
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Приветствую. А можно по подробнее плиз про "дрессировку" МХХ в деталях.
Виталя 76 вне форума
Старый 05.03.2018, 11:10   #32
mehanik-chita
Аватар для mehanik-chita
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
Всех с наступившим Новым годом! Вернулся в город и продолжил борьбу. В проверенной спец. мастерской перебрал свей генератор. Ноль. Поменял для видимо успокоения датчик темп. ОЖ. Показатели на климате те-же, значит рабочий. Ноль. Т.е. перепроверены все датчики. Возникла такая мысль, подскажите. Масса с датчика парк-нейтраль в Р и N идет на реле стартера, и 30 ногу процессора. Как понимаю, при переводе в режим движения - масса с 30 ноги исчезает и процессор поднимает обороты для компенсации появившейся нагрузки в виде гидротрансформатора АКПП. Вчера завел, вынул реле стартера, бросил провод между (-) акк. и (-) на реле, как-бы с другой стороны подал постоянно (-) на 30 ногу. Процессор теперь не знает о включении передачи. Задний ход. Обороты ни на слух, ни по приборам не шелохнулись, видимо даже для 4,0 "это не нагрузка". Проверенная уже провокация фарами - 1000. Может быть плохой контакт где-то в косе от разъема проц. до разъема датчика парк-нейтраль, где-то же есть там разветвление "к реле - к 30 ноге"? И мой (-) после провокации-электронагрузки пропал где-то там и процессор поднял обороты, думая что включена передача?
Я у себя поменял АКПП на МКПП, и минус в место Р и N сделал через ручник, что бы работал круиз. При вкл ручника обороты немного подпрыгивают, а за тем норм. Так что не думаю что в нагрузке от АКПП дело, ведь у меня ее нет.
mehanik-chita вне форума
Старый 05.03.2018, 15:36   #33
mehanik-chita
И РХХ у меня стоит ВАЗовский, уже два года. Работает норм.
Старый 05.03.2018, 17:08   #34
Виталя 76
При запуске всегда были большие обороты, даже на горячую, поменял ДПДЗ вроде стало нормально до двух и сразу примерно на 750. Потом по утрам стало не хватать, приходится пару минут ногой придерживать и иногда даже на горячую. МХХ менял в том году. В чем может быть дело?
Старый 05.03.2018, 18:35   #35
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
еще раз сменить?
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.03.2018, 19:02   #36
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от mehanik-chita Посмотреть сообщение
ВАЗовский понятие растяжимое.
Расскажи свою историю.
Это не ты случаем ?
Сообщение от tudor54 Посмотреть сообщение
Извиняюсь парни за отсутствие на форуме, очень давно не зхаходил)).
Если нужно фото то сниму крышку трамблера и сфотаю общий план
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.03.2018, 04:04   #37
mehanik-chita
Сообщение от Виталя 76 Посмотреть сообщение
Скорее всего РХХ. У меня так было. При заводке, когда минус, мотор не запускался, пока не нажмешь немного на газ, в теплую погоду норм. Сделал РХХ, все стало норм.
Старый 06.03.2018, 04:18   #38
mehanik-chita
Это не ты случаем ?
Не, не я. Я писал в разделе Аналоги запчастей ZJ. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...49#post1282949
Старый 06.03.2018, 12:30   #39
ronin14
Марка: ZJ
The TERMINATOR. ...Затем завожу. Прогрев. Потом снимаю клемму при вкл. зажигании, примерно 10 мин...
Сори, прогрев - снять клему - это как? заглушить-включить зажигание и снять клему или как-то по иному?
ronin14 вне форума
Старый 06.03.2018, 15:37   #40
Виталя 76
Привет. В смысле сделал, поменял или что? Если менять, то вроде в том году новый ставил,ни хрена себе расходник
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
