Старый 27.02.2018, 11:08   #151
doxtor
Ну способов - уйма. Самый правильный - купить в Белоруссии "блок памяти" сидух, если он "в комплекте" с сидухой не торчит (черная коробочка спереди водительского сидения. Затем надыбать штатные жгуты от сидух от от лимитеда, надыбать морду с кнопками подогрева, надыбать водительскую дверную карту с кнопками памяти (если нет), надыбать BCM от лимитеда (или сканером включить функции сидух в своем) и радоваться... Вариант прощще - курить схему, т.к. по сути чтобы сидухи елозили им надо только +12 и 0, что собсно понятно из проводки к пассажирскому сиденью. Но про подогрев и память можно будет забыть, т.к. об этом должен знать bcm и должны быть блочки с кнопочками (там весь обмен по цифре идет, так что простым соединением проводов - ничего не добъешься..)
doxtor вне форума
Старый 27.02.2018, 12:23   #152
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
надо как раз чтоб тупо елозили,и прилично на смотрелись.Буду пробывать +- кидать и эксперементировать
DEN 163 вне форума
Старый 01.03.2018, 13:18   #153
doxtor
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
Кинь фото разъемов, с которыми они тебе достались - чо-нить покумекаем... Там эксперементировать не надо... Там надо в нужное место (одно) +/- подать и все... Все зависит от того, что за разъемы у тебя с сидух свисают...
doxtor вне форума
Старый 02.03.2018, 10:06   #154
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
При лифте 3" (нижние рычаги длиннее родных на 15-20 мм) хватит опускания раздатки на 25 мм без удлинения карданов(на крестовинах) ???
olegan192 вне форума
Старый 02.03.2018, 11:04   #155
doxtor
Сообщение от olegan192 Посмотреть сообщение
мммм.... ээээ.... а ЗАЧЕМ ее вообще опускать? и КАК? Этож не нива... раздатка наглухо по сути к движку прикручена (условно). Хвост заваливать? И что это даст? Изменение угла переднего кардана еще больше?? С движком все вместе опускать? А нафига тогда лифт??? (если речь идет про 3", а не про 20" постройки монстр-трака) Бред какой-то... Моя на 2+" поднята, чтобы травесой раздатки не цеплять, т.к. самая нижнаяя точка, а если ее опускать, то нафига тогда вообще весь этот огород?
doxtor вне форума
Старый 02.03.2018, 12:53   #156
не надо ничо опускать. крестовины только менять чаще
Старый 02.03.2018, 15:02   #157
olegan192
Хочешь сказать длины карданов хватит?
Старый 02.03.2018, 17:40   #158
в большинстве случаев хватает
можешь поддомкратить кузов на скока надо и посмотреть
Старый 02.03.2018, 17:41   #159
olegan192
Правильно понимаю что опускают для того чтоб не удлинять карданы?
Старый 02.03.2018, 18:39   #160
doxtor
да КТО опускает-то? и КАК? и точно при 3"???
doxtor вне форума
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
