Старый 18.10.2017, 21:11   #21
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Почти такая же беда была (рест 5.2), пытался глохнуть, обороты при езде скакали, со светофора еле трогался - в итоге кончился ДПКВ. Находиться за правой головой (на 5.2) по ходу движения и вниз к коробке, главное нащупать болты, а там по месту разберешься! Болтики у меня стоят на 13 (в дюймах не скажу) и под 6-гранник (типа чем подлезешь)! Поменял - проблема ушла, даже лучше ехать машин стала!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Последний раз редактировалось Pluha; 18.10.2017 в 21:22.
Pluha вне форума
Старый 18.10.2017, 22:10   #22
ВячеслаW
Марка: JeeP Grand Cherokke
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Ну значит проблема в чем то электронном, что нагревается и отрубается. Менять поэтапно все подряд, пока не пройдет.
в мозгах что то нето. так как на новом рсм едит прекрастно
ВячеслаW вне форума
Старый 18.10.2017, 22:11   #23
ВячеслаW
а хороший электронщик на вес золота но у нас таких нет
ВячеслаW вне форума
Старый 19.10.2017, 07:10   #24
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Если рестайл, то вряд ли кто возьмется чинить. У нас в городе сказали, что пленочные платы (рестайла) ремонту не подлежат.
AVP-Ufa вне форума
Старый 19.10.2017, 08:26   #25
жыпер003
Марка: ZJ 1995 год .Дорестайл. 5.2l
не у меня дорестайл
жыпер003 вне форума
Старый 26.02.2018, 04:58   #26
Vladimirovich
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Laredo, 249OD Full-time
у товарища так же было - кинул провод с контакта реле на провод в косу = две недели тишина.
Можно подробнее?
Просто у меня тоже с предохранителя идёт провод, бывшие хозяины сделали.
Vladimirovich вне форума
Старый 28.02.2018, 07:05   #27
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
Не нашел свой случай, решил спросить тут. Не постоянно, но через раз примерно глохнет сразу как заводится, если на газ не нажать. Бывает на холодную, бывает на горячую. И на бензине и на газе, без разницы.
Нажимаю газ и меееедленно отпускаю, обороты держатся. Еще бывает прогрелся, заднюю включил, отъехал, газ сбросил - все, заглох.
В движении никогда не глохнет, но бывает на холодную при сбросе газа обороты проваливаются.
Моторчик ХХ почистил, смазкой силиконовой сбрызнул.
Начинает доставать эта неисправность..
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
ev-geniuss вне форума
Старый 05.03.2018, 08:25   #28
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
У меня катушка так мандила. Точнее штекер ее. Едешь-едешь, хоп и потух. Тоже много на что грешил. При чем мандила так, что до последнего не мог вычислить. Раза 3 ее всяко шевелил на работающем, хоть бы хрен, но нет нет да заглохнет на ходу. На 4 раз как то получилось выловить этот косяк, поджал контакты в фишке и как рукой сняло.
GFD988ZJ вне форума
Старый 05.03.2018, 09:53   #29
Kruch
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95г.
Сообщение от GFD988ZJ Посмотреть сообщение
Один в один ситуация была, контакты в фишке на катушке болтались. А фишка сама плотно сидела. На ДПКВ тоже грешил (ошибка по нему была), несколько штук поменял.
Kruch вне форума
Старый 13.03.2018, 13:29   #30
ev-geniuss
Сообщение от ev-geniuss Посмотреть сообщение
Вроде победил этот недуг заменой силовых кабелей. Несколько дней заводится и не глохнет, обороты не прыгают.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
