Старый 06.02.2018, 21:48   #291
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Demonrus60 Посмотреть сообщение
Есик, подскажи пожалуйста, что это за датчик на коробке? От него висит фишка. Он расположен со стороны водителя в районе зелёного круга.
А индикация полного привода работает? Похож на датчик выбора режима РКПП.
Aston09 вне форума
Старый 18.02.2018, 11:33   #292
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
А может ли кто-нибудь напомнить, какая головка должна быть под верхние болты крепления коробки (звездочка)?
danil43 вне форума
Старый 18.02.2018, 11:40   #293
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
У меня болт под Е головку были.
Aston09 вне форума
Старый 18.02.2018, 11:44   #294
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Головку потерял, хотелось бы одну купить а не набор, может кто размер вспомнит
danil43 вне форума
Старый 19.02.2018, 19:39   #295
expen
Марка: Гранд чероки ZJ Лимитед
Всем привет! Мужики подскажите, Гранд Чероки zj с Акпп ав-4, так вот, проблема с Акпп такая: нет 4-й передачи, переключение на следующую передачу происходит на 2700-3000 оборотов, нет кикдауна!!! В чем может быть проблема??? Масло в коробке новое в уровне, трос кикдауна рабочий и отрегулирован правильно!
expen вне форума
Старый 25.02.2018, 19:00   #296
Romashkin2
Здравствуйте!
Проблема такая: начинаются вибрации при включении передачи, стоя на месте. На N и Р вибраций нет. Грешил на бублик с драйвплатой, - снял, драйвплата хорошая менять не стал, поменял только бублик на восстановленный, изменениний ни каких.
Куда дальше копать?
Romashkin2 вне форума
Старый 25.02.2018, 19:55   #297
подушки поменяй
Старый 25.02.2018, 19:56   #298
expen, диагностику собири из светодиодов
Старый 19.05.2018, 21:00   #299
Yurok_1
Кто-нибудь устанавливал вместо 42ре на рестайле - авешку и как подключили? Если конечно делал кто.
Yurok_1 вне форума
Старый 19.05.2018, 21:47   #300
я ставил на 4.0 ДОрестайл,рестайл,Ренг,виджей ))) темы соответствующие есть.
подключается везде одинаково:
ТСУ акпп пересекается с ЭБУ двс только на ДПДЗ. остальное переферия.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
