Старый 17.02.2018, 21:00   #1
todos
Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
По умолчанию пропали ВСЕ скорости акп 46rh
Здравствуйте. Подскажите, ехал по полю с небольшим снежком, медленно. Останавливаюсь, включаю заднюю скорость и тут небольшой щелчок и пропали ВСЕ скорости на всех режимах. Раздатку сейчас можно переключать даже на D или R. Никакой реакции. Заглянул на щуп, в коробке масло всего 1см, т.к. ниже минумума вдвое. Долили - ничего не изменилось. Залез под машину, щелкую рычаг переключения раздатки - ничего не меняется. Что это, коробка или раздатка? Завтра начнем мерить давление в АКП. Скрежетов никаких нет, масло в коробке идеального цвета, горелого запаха нет. Забыл написать что паркинг работает, а значит дело в АКП?
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru
todos вне форума
Старый 17.02.2018, 21:02   #2
Руками толкать на парке машина катится?
Старый 17.02.2018, 21:14   #3
todos
Не катится. Поэтому и пишу что он работает. переключашь в нейтраль раздатку - катится. Это наверное говорит о рабочей раздатке? И почему могли пропасть именно все скорости? Я в растройстве. Коробке только 2 года.
todos вне форума
Старый 17.02.2018, 21:32   #4
ГТР например
Старый 17.02.2018, 21:45   #5
todos
ГТР например
Тоже на него думаю. Он или насос. В пакетах дело вроде быть не может? Завтра напишу по давлению.
todos вне форума
Старый 17.02.2018, 21:50   #6
todos
Из-за низкого уровня масла насосу вроде ничего быть не должно. А вот насколько это критично для бублика?
todos вне форума
Старый 17.02.2018, 22:11   #7
Да тоже пофигу.
Старый 17.02.2018, 22:19   #8
alekssandr
вариант с развалившимся прямым сцеплением не рассматривается?
alekssandr вне форума
Старый 17.02.2018, 22:35   #9
todos
Рассматриваем все, только я в этом не очень разбираюсь. Это пакет фрикционов директ? Или барабан? При этом разве не будет скрежета или стружки?
todos вне форума
Старый 17.02.2018, 22:55   #10
todos
Развал прямого сцепления можно определить без разбора?
todos вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
