Старый 15.02.2018, 20:59   #81
Piton
Аватар для Piton
ДИСС и высоту определяет,помимо ещё двух приборов,РВ и барометрического высотомера.
Итого ТРИ на борт, значения высоты.
До заключения МАК ,я больше ничего не комментирую.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 15.02.2018, 21:08   #82
yakobson
Аватар для yakobson
Ок. Спасибо за ответы.
yakobson вне форума
Старый 15.02.2018, 21:38   #83
Piton
Аватар для Piton
Изучайте,спецификация на борт.
http://1.airwar.z8.ru/bibl/an148.pdf
Piton вне форума
Старый 16.02.2018, 05:56   #84
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Вообще полет по дублям в облаках довольно сложен, и не терпит резких движений органами управления, движения должны быть двойные, отклонил ручку и вернул ее в нейтраль, посмотрел как начали меняется параметры полета, если меняются в нужную сторону, сидим ждём когда достигнут необходимого показателя, затем опять двойным движением, прекращаем изменение параметра. Причем все процессы многоступенчатые, например если нам нужно развернуться на какой то курс, то сначала создаем крен, например 5 градусов по эуп, и выдерживаем его, а сами смотрим за изменением курса, вертикальной и горизонтальной скорости, меням тангаж, что бы выдержать высоту полета и обороты двигателя что бы выдержать скорость, не забываем про крен. Самолёт должен быть хорошо оттреммирован, лишние усилия при полете по дублям в облаках, могут привести к потерпи пространственно ориентировки, особенно при резких маневрах. И это при исправной группе ПВД. Если же отсутствуют показания скорости, в облаках, да ещё если лётчик не в курсе что есть такой косяк, либо он узнает об этом когда самолёт уже находится в сложном положении, то все может быть очень грустно, даже если лётчик в адеквате, т.е. не потерял ориентацию в пространстве.
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 16.02.2018 в 06:36.
Let4ik_1 вне форума
Старый 16.02.2018, 06:18   #85
Горыныч
Аватар для Горыныч
yakobson, Андрей, ты что-то за меня тут моих утверждений напридумывал. Я говорю о том, что имеющаяся информация не совсем внятная и вызывает массу вопросов. Также мое мнение, что если ситуация развивалась как пишет МАК (ЕСЛИ), то однозначно пилот был предупрежден о не включенном обогреве ППД, у него была высота и путевая скорость (для косвенной оценки скорости ВС) ну и крен-тангаж был.
Я не пилот, не знаю как их готовят, как тренируют в процессе работы. Мы сами разрабатываем аэрометрические комплексы, системы и комплненты, поэтому немножко представляю как это проектируется, изготавливается, испытывается и квалифицируется (гражданка). Сейчас достаточно сложно катастрофически ошибиться в проектировани.
Один носитель весомого звания некоей весомой службы сказал, что определяющим фактом расследования будут выборы президента.
Пожалуй дальше я тоже воздержусь от комментариев.
Горыныч вне форума
Старый 16.02.2018, 08:17   #86
почему то мне кажится что самолет просто слишком стоумовый для реальной эксплуатации. конструкторы научили его самого летать правильно, а внуть посадили микробов, которые хотят летать по своему. в прошлый раз машина тоже моргала всем, чем можно, предупреждала что сейчас разобьемся к ебеням, однакож...
лучшие летчики- испытатели ЛИС...
Старый 16.02.2018, 08:50   #87
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Был у меня случай, в лейтенантских погонах, прижало по топливу крепко, пришлось садится на запасной в Ваиани, заходил с рубежа, топлива только на один заход, над Рустави дымы, и ветер неподходящий, короче дальний прошол полосу не вижу, планки Рсбна, короче растерялся я капитально, что делать куда лететь не знаю. Если уйду на второй круг, придется катапультироваться. Нажал на кнопку Рсбн на которой забит был аэродром Вазиани, загорелась коррекция от Вазиани врубаю посадку принудительно и включаю автомат,(раньше никогда не пробовал, потому что у нас на аэродроме он в принципе не работал) а тут самолёт встрепенулся и кудадо то с деловым видом пошел, я только обороты держу что бы скорость соответствовала.
Когда самолёт в районе ближнего привода довернулся на посадочный курс, я и увидел полосу, а так не поглазам была. Так досидел в автомате до метра, четко вышел в торец полосы на метре и по центру, осталось только убрать обороты и добрать)))
Потом пробовал посадку в автомате на своем аэродроме на этом же борту, нафиг нафиг, сразу крутить начинает в сторону турков...
Let4ik_1 вне форума
Старый 16.02.2018, 09:19   #88
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Вот интересно, при катапультировании все выживают? Там же ппц должны быть перегрузки.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 16.02.2018, 09:35   #89
Горыныч
Аватар для Горыныч
Не помню точно, после первого или второго катапультирования (удачного) пилота списывают
Горыныч вне форума
Старый 16.02.2018, 09:46   #90
Егор Пятигорск
В целях экономии самолётов или по состоянию здоровья?
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
