Старый 08.02.2018, 11:34   #21
doxtor
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
Мужики ну что сложно человеку подсказать...
Нужно заказать:
1. Motive Gear - Differential Carrier Shim Kit - Part number: 1116
2. Motive Gear - Differential Pinion Shim Pack - Part number: 1112
стоят комплекты от 1200р.
И...? что там за ТОЛЩИНЫ в этих комплектах? Подозреваю что в пределах "одного порядка". А какого порядка толщина нужна автору? Вообще-то не так все просто, как вам кажется (см. рисунок). Их там далеко не два комплекта... Грубо говоря, чтобы получить, например, смещение на 0.357 мм, может потребоваться аж ЧЕТЫРЕ шайбы из ЧЕТЫРЕХ разных комплектов... А то что вы написали... ну это один комплект... на нем вообще можно НЕ ПОЛУЧИТЬ требуемого значения, или получить, но из 20 шайб, что бред...
Последний раз редактировалось doxtor; 08.02.2018 в 11:37.
doxtor вне форума
Старый 08.02.2018, 12:52   #22
поэтому мне например было проще отдать чтоб сделали люди у которых за годы этих шайб набралось два ведра, чем самому скакать
Старый 08.02.2018, 14:35   #23
doxtor
ну как-то да... Причем, как оказалось, касательно любых редукторов, не только Jeep. Только вот в Врн, например, что-то такие перевелись...
doxtor вне форума
Старый 08.02.2018, 15:20   #24
не знаю я мост ремонтировал давно очень
Старый 08.02.2018, 16:21   #25
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Уважаемый... Вы название темы читали?
Человек задал конкретный вопрос, при этом за 1.5 страницы ни одного конкретного ответа на вопрос "ГДЕ?"... в том числе и в ваших сообщениях лично я не увидел...
Я дал номера на которые натыкался в инете из недорогой ценовой категории. Просто так эти номера не пробиваются на сайтах типа Ёкзист и другие по принадлежности к Джипу.
Какой там шаг дискретизации я ХЗ!
Если вы точно знаете каков шаг в указанных мною комплектах - подскажите.
Если знаете где быстро и не задорого взять шайбы (в том числе оригинальные) нужной толщины - подскажите...
Если не знаете ну чтож...
Разглагольствовать можно долго и упорно, но нужно ли это Автору?
Чем это ему поможет?
Вероятность того что потребуется 4 одинаковых шайбы к сожалению слишком мала, но такое тоже не исключено.
Накройняк можно кличь кинуть в теме. Может у кого от подобных комплектов остались шайбы и народ будет готов поделиться...
Еслиб у меня валялись остатки от подобного комплекта, то ужеб отправил их Автору.
Если Вы не можите найти в Воронеже нормального мастера, то где его скать в Иркутске?
Могу кстати Вам дать контакт хорошего мастера по мостам между Краснодаром и Воронежем.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 08.02.2018, 16:26   #26
для регулиррвки с нахрапа надо или реально вагон шайб или сначала мерить, а потом заказывать какие надо
Старый 08.02.2018, 16:37   #27
GR-44
Согласен. Но мыж бл... русские! Нахрап - наше все!
Или ты как настоящий ариец сначала инструкцию читаешь?
Я например сначала кнопки тычу, и если не получилось, то может после энной попытки дойду до инструкции.
"Верх упорства - набирать пароль пока комп не согласится"...
И есть такая штука - Статистика называется...
Америкосы не дураки и уверен Нормальные фирмы формирую такие комплекты основываются на обработанные статистические данные, начиная с тех самых лет когда Дана30 поступила на вооружение.
Т.е. с 90% вероятностью вариаций шайб должно хватить.
Нехватка - это и есть те 10% погрешности... Такое тоже бывает.
GR-44 вне форума
Старый 08.02.2018, 17:17   #28
дадада
потом в ход идут пивные и консервные банки, оцинковка с соседской крыши и корпус от зеркала из жониного редикюля
Старый 08.02.2018, 19:24   #29
doxtor
Не менее уважаемый, зачем столько пустых слов? Я надеюсь интернет хотя-бы в Иркутске есть? Гугл, в частности? Вы сами-то дальше названия тему читали? Автору нужны ШАЙБЫ. Какие? Регулировочные! От чего? От D30! Круто! А какого размеру? А ХЗ! Так вот я и пишу автору, что размеры ШИБКО разные, чтобы ОПРОМЕТЧИВО покупать первый попавшийся комплект. И СПОНТАННО приобретенный комплект шайб, кроме как траты денег НИЧЕМ автору не поможет. Если конечно речь идет о приобретение спонтанных шайб в вакууме, как вы считаете, то конечно можно. Размер шайб в ВАШИХ комплектах к сожалению производителем НЕ УКАЗАН и судя по вашим претензиям - вы и сами не в курсе, ЧТО там за шайбы. Кроме того, купить Motive Gear можно только у буржуев (eBay, Amazon и т.д.) У местных ретейлеров бренд КРАЙНЕ редкий (хотя и изредка встречающийся), в отличие от ОРИГИНАЛЬНЫХ (коды см. рисунок выше). При этом оригинальные можно купить в центральной полосе до 600 ру за такой комплект, а ваши стоят минимум 9$ ТАМ (т.е. еще МИНИМУМ столько же за доставку). Где ему купить эти шайбы в Иркутске - я ПОНЯТИЯ не имею, также как понятия не имею где их брать в Воронеже и еще в куче городов. Наверное надо лазить по сайтам/обзванивать местные сетевые магазины запчастей на предмет возможности привезти... Но опять надо знать - ЧТО привозить. Шайбы из ШТАТНОГО каталога к машине хотя-бы имеют привязку партнумбера к РАЗМЕРУ. Далее, если щелкнуть мышкой на ОРИГИНАЛЬНОМ партнумбере, то (не глядя даже) вылезет несколько кроссов, в т.ч. Crown, DANA|Spicer и т.д. У этих шараг есть САЙТЫ. На этих сайтах есть КИТЫ (комплекты) шайб, с указанными размерами. Но (в 5-й раз!) какие-же из них нужны автору?? Лично я - хз. И вы хз. И АВТОР (что самое интересное) - хз. Так КАК ЖЕ ему посоветовать подешевле купить ТО, что он сам не знает? Сказать ему, что: автор покупай 5017141AA (900 р/кит), а не 5017139AA (4200 р/кит)?? И фиг с ним, что у них РАЗНЫЙ порядок толщины (что одного комплекта целиком тебе не хватит чтобы "догнать" одну десятку, а вторым ты точнее 3-х десяток не попадешь?)
Предлагаете насыпать автору шайб? Окай! У меня какие-то валялись 3 штуки (от D30, разумеется)... Я готов ими бесплатно поделиться (т.к. все равно ими делать нефиг)... В Иркутск переслать, говорите? Ок... сайт деликов говорит, что это станет в 700 рублей. Кто еще перешлет автору КАКИХ-то шайб?
Что же делать? Я вымерял, ПОТОМ заказывал. Можно было катнуться к Ёсику, можно нарезать из пивных банок... Сам вопрос, ГДЕ надыбать шайб для регулировки... и ваш совет - это как в том анекдоте:
- Петька, приборы!
- Триста, Василь Иваныч!
- Шо *!"№;* триста ??
- А шо, "приборы"?
doxtor вне форума
Старый 08.02.2018, 22:09   #30
dimkats06
Аватар для dimkats06
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36654 .Вот я выкладывал,что подбирал, 6 пост .
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
Последний раз редактировалось dimanoid; 08.02.2018 в 22:25.
dimkats06 вне форума
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
