Старый 22.01.2018, 22:27   #11
Исполнительные механизмы:
1) реле - Р1(вентилятор продувка)
2) реле - Р2(поджиг )
3) реле - Р3 (подача топлива)
4) реле - Р4(насос)
Датчики :
1) датчик Ф1(фотоэлемент - либо 5в либо 0в)
2) датчик Т1 ( темпиратура - либо 5в либо 0в)
условие:
Режим "запуск":
Р1(пункт 1) включается всегда при включении питания ардуино,остается включено 60сек потом отключается.(продувка)
Р1(пункт 2) включается после аварийной остановки,остается включено 60 сек потом отключается.(продувка)
Р4 включается после того как отключилось Р1(пункт 1) и остается включенным.
Р2 включается после того как Р4 отработало 5 сек,и остается включено.
Р3 включается через 3 сек после включения Р2 и остается включено при условии что:
с датчика Ф1 появилась единица(5в) если единица не появилась в течении 3сек то все отключается полностью (аварийный режим) (три попытки "запуска") и перезапустить можно только выключением и затем включением питания ардуино.
Р3 осталось включенным (с Ф1 пришла 1) - Р2 отключается через 10 секунд.
всё - режим "горение".включено Р3 и Р4.
Аварийный режим - если во время режима "горения",через любой промежуток времени,с Ф1 пропала единица(5в) - три попытки запуска и все отключается и запустить можно только выключнием и затем включением ардуино.
После того как пошел режим "горение" - нужно запустить паралельно режим "прогрев".
Режим прогрев это :
Если с датчик Т1 идет 0В(ноль) то режим "горение" продолжает быть активным. Если приходит единица(5в) то апарат переходит в режим "ожидание" - до того момента пока с Т1 не приходит ноль(0в) - в этом случае запускается режим "запуск"
И всё по новому : запуск-горение-прогрев-ожидание-запуск ....
Последний раз редактировалось Ёсик; 22.01.2018 в 23:32.
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
