Старый 15.12.2017, 04:39   #21
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
The TERMINATOR. Снимаю мин. клемму. Меняю моторчик ХХ. Одеваю клемму. 2-3 раза включаю зажигание, не завожу. Затем завожу. Прогрев. Потом снимаю клемму при вкл. зажигании, примерно 10 мин., клемму обратно при выкл. зажигании. Завожу. З\ход, печка макс., все фары (у меня 2 пары доп.), жду примерно 10 мин. Не правильно?
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 15.12.2017, 07:56   #22
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
Не правильно?
Обогрев заднего стекла забыл. Генератор надо максимально нагрузить.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.12.2017, 13:38   #23
Rost310
Марка: 94`Dodge RAM VAN B350 5.9+46RH
У меня периодически тоже обороты высокие на холостых, но постепенно снижаются, если подождать подольше.
а иногда плавают 700-1000 методично с интервалом 2 секунды
Последний раз редактировалось Rost310; 15.12.2017 в 15:41.
Rost310 вне форума
Старый 15.12.2017, 16:21   #24
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Подскажите как поднять холостые обороты ? У меня на прогретом движке меньше 500 и так езжу 5 лет.
юра джип вне форума
Старый 15.12.2017, 21:31   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вроде логика не в нагрузке генератора, а в комбинации: ручник, задний ход (нога на тормозе) и кондиционер в постоянный режим включить. такое сочетание очень редко может произойти на машине, вот и подобрали на принудительное замещение таблиц сверху вниз (заполнение строк по новой)... могу ошибаться, но что-то такое читал несколько раз на пиндосскаих сайтах...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.12.2017, 21:31   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от юра джип Посмотреть сообщение
Это по приборке, или по сканеру?
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.12.2017, 23:54   #27
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Это по приборке,но на самом деле так оно и чувствуется будто машина хочет заглохнуть(образно).
юра джип вне форума
Старый 16.12.2017, 07:23   #28
TheTERMINATOR
Именно в нагрузке.
Так обороты максимально просядут, бензомозг их будет приподнимать и запомнит, при каких сигналах на управление МХХ обороты будут оптимальными.
Старый 16.12.2017, 17:02   #29
Сергей Дмитриевич
Всем добрый вечер. Взял литр и сижу думаю. Последние сообщения как-раз в тему. "Подбросил" МАП не отвинчивая (б\у с рабочей машины) - результата нет. Но!!! В результате многократного "дрочева" (простите), научился "провоцировать". Завожу. Обороты 700. Гоняю коробку. Норма. Включаю D или R, затем все свои фары на дальний, вольтметр просаживается на 1,5-2 деления от середины (до включения стрелка чуть левее середины), затем свет выключаю, селектор на паркинг, и .... 1000. Глушу - завожу - норма. Затем померил вольтаж на клеммах аккумулятора - 14,3 без фар, при вкл. всех - 12,6. Поясню, "глюк" возник давно, но возможно, не помню, совпадает со сменой щеток генератора. Замена была "на природе", еле открутил 1 болтик, затем "выломал" щеточный узел, потом сообразил, что можно открутить "колодку" узла, далее все без проблем. Щеточный узел в сборе стоял примерно 4-5 лет, который Карго, поставил родной, у которого сменили щетки в спец. мастерской, ездил в машине в "запас". Пригодился. Выручил. Но может косяк тут?
Старый 10.01.2018, 05:51   #30
Сергей Дмитриевич
Всех с наступившим Новым годом! Вернулся в город и продолжил борьбу. В проверенной спец. мастерской перебрал свей генератор. Ноль. Поменял для видимо успокоения датчик темп. ОЖ. Показатели на климате те-же, значит рабочий. Ноль. Т.е. перепроверены все датчики. Возникла такая мысль, подскажите. Масса с датчика парк-нейтраль в Р и N идет на реле стартера, и 30 ногу процессора. Как понимаю, при переводе в режим движения - масса с 30 ноги исчезает и процессор поднимает обороты для компенсации появившейся нагрузки в виде гидротрансформатора АКПП. Вчера завел, вынул реле стартера, бросил провод между (-) акк. и (-) на реле, как-бы с другой стороны подал постоянно (-) на 30 ногу. Процессор теперь не знает о включении передачи. Задний ход. Обороты ни на слух, ни по приборам не шелохнулись, видимо даже для 4,0 "это не нагрузка". Проверенная уже провокация фарами - 1000. Может быть плохой контакт где-то в косе от разъема проц. до разъема датчика парк-нейтраль, где-то же есть там разветвление "к реле - к 30 ноге"? И мой (-) после провокации-электронагрузки пропал где-то там и процессор поднял обороты, думая что включена передача?
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
