Старый 08.12.2017, 22:46   #1
up5
Аватар для up5
Марка: ZJ 5.2 Limited 1994
По умолчанию Распредвал 5.2/5.9
Господа, подскажите. Есть ли в продаже не сток вал, не требующий замены в родных гбц клапанных пружин и рокеров? Распредвал под замену, вот и задумался. Тюнинг на magnum по сути только Crane, CompCams и Hughesengine, валы все далеко не овощные, требуют других доработок. Под вопросом sealed power cs1558, пишут сток, но одновременно указывают фазы. Может кто заморачивался с валом, поделитесь.
up5 вне форума
Старый 09.12.2017, 06:35   #2
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Послежу за темой. Знаю точно , что распред 5,2 дорест пполностью одинаковый с 5,9. Сравнивал оба .
сергей 54 вне форума
Старый 09.12.2017, 07:37   #3
5302 0283 -5,2
По каталогу.
Старый 09.12.2017, 09:36   #4
alekssandr
5300 6708 -5,9
5302 0283 -5,2
По каталогу.
например поддоны и прокладки под поддон 5.2 и 5.9 по каталожным номерам разные, но я отличий не нашел
alekssandr вне форума
Старый 09.12.2017, 12:25   #5
up5
Аватар для up5
5.2 5.9 валы одинаковы, даже если и нет, то разница ничтожно мала. В каталоге рокавто валы с одними номерами. Где-то находил, что максимальный подъем клапана на сток гбц в районе 11,5-11,8мм, что составляет 0,46 дюйма. У compcams минимальный 0,48... У алюминиевых головок эдельброк 0,58, вот с чего надо начинать тюнинг))
up5 вне форума
Старый 09.12.2017, 13:38   #6
о.олегыч
Сообщение от up5 Посмотреть сообщение
Моё вот мнение , не навязываю, но тюнинг гранда я бы начал с коробки.... ))) Потом нужен радиатор полноценный с запасом ) Помню конфигурация выхлопа сильно прибавляет ещё в определённых оборотах ) А пока я бы поменял хоть цепь у себя, а то наверное она уже фазы сдвинула за 20 лет )))
Последний раз редактировалось о.олегыч; 09.12.2017 в 13:41.
о.олегыч вне форума
Старый 09.12.2017, 15:53   #7
alekssandr
толку тюнить 44-ю коробку нет, а 46-я легкий тюнинг двигла переварит с запасом
Старый 09.12.2017, 19:40   #8
о.олегыч
Ну и я о том примерно, только не старая 46 его переварит, а свежеприготовленная.... И вообще лёгкий тюнинг 5.2 как раз 5.9 с 46 коробкой, к чему делать своё если есть заводское???
о.олегыч вне форума
Старый 09.12.2017, 19:41   #9
up5
Аватар для up5
Тут вопрос не с чего начать. Мотор разобран, вал под замену. Все равно надо покупать.
P.s. мотор и есть 5.9, после расточки 4.03 можно сказать 6.0
Последний раз редактировалось up5; 09.12.2017 в 19:47.
up5 вне форума
Старый 09.12.2017, 19:42   #10
alekssandr
имхо 5.9 неправильный мотор...надо 5.2 терзать
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
