#341 |
А чо тут подсказывать? куда подключаться на иммо - НАРИСОВАНО же... 2-я нога - параллельно штатному - желто-пурпурный со здорового разъема, четвертая нога - зажигание... его надо разорвать через бело-зеленый и бело-красный с 6-контактного(красного) разъема... туда-же (к красно-белому приладить желтый с большого разъема. На темно-синий большого разъема подавать минус в момент автозапуска (включает обход иммо). Оранжевые у нас не нужны. Зеленый - статус закрытия дверей (напрямую к сиге, на вход концевиков дверей), пурпурный и пурпурно-белый - постановка/снятие с охраны - тоже к сигналке... зелено-красный - НЕ ПОМНЮ, использовал я или нет. Черно-желтый у нас по-моему не работает... Розовый - тахосигнал - на вход тахосигнала пандоры... Как-то так... Дальше - вспоминтать надо...
ЗЫ: а... зелено-красный - это по-моему напрямую к актуаторам двери закрыть/открыть... но нам это не требуется... Последний раз редактировалось doxtor; 14.11.2017 в 10:09. |
#343 |
#344 |
Марка: Jeep grand cherokee wj
Подключил ЦЗ как показано здесь припаиванием проводов к кнопке в двери. Получилась странная штука. При закрывании ЦЗ закрывается, а при отрывании не открывается. При этом тестер показывает что замыкание на открытие происходит, и при замыкании проводов замок на открытие срабатывает. А при отурытии сигнализацией всё равно не открывает. Поставил дополнительные реле. Сигнализация замыкает реле, а реле замыкает выведеные провода, и всё заработало.
Правда у меня была надежда что при замыкании этих проводов будет сразу гаснуть свет, как при закрытии со штатной сигнализации, но чуда не произошло, свет гаснет только через 40 секунд. Что очень не удобно, потому что при закрытии штатной сигнализацией сразу видно все двери нормально закрыты или нет, а тут уходишь а свет по прежнему горит. Как то не правильно. Может кто знает какие провода нужно замыкать чтоб срабатывала штатная сигнализация? |
#346 |
ГДЕ здесь? Поискать надо полазить? Или режим ясновидящего включить? По факту могу сказать, что абсолютно правильный эффект постановки/снятия на охрану (с угасанием света и т.д.) получается при нажатие на водительской стороне на кнопку блокировки дверей И (если не убито) при повороте ключа в личинке водительской двери. Что вкуснее - выбирай. Если порыться в буке, могу найти последовательность цифирей, кои нужно послать на шину данных, чтобы получить ровно тот-же эффект, только без паяльника и кусачек.
#347 | |
При закрывании ЦЗ кнопкой водительской двери свет не гаснет, только замки закрываются. Но не исключено что в родную сигнализацию уже до меня залазили, потому что при постановке на охрану штатной сигнализацией происходит только погасание света и закрытие замков. Двигатель спокойно заводится ключем, и никаких звуков не издается при отрытии двери изнутри. Набор цифирей для общего блага было бы неплохо выложить, возможно кому то они очень пригодятся. Но к сожалению не мне, я только паяльником и кусачками умею работать. |
#348 | |
#349 |
Подскажите по фортину на вжик.
Какую подификацию нужно брать? Fortin EVO-ALL? Что-то еще нужно или он легко программируется под наш джип? Где-то видел, что якобы еще нужен блок связи с нашей шиной.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#350 |
EVO-ALL и подключение по инструкции к нему. Программировать ничего не надо. Можно поискать фортин для крайслера, но отличие по-моему будет только в разъемах и комплекте проводов.
ЗЫ: как навечно забаненный на сайте фортина, могу доложить голосом, что саппорт там - гавно и м*даки. Никаких проблем решать вам никто не будет, предложат заплатить бабла и установить в "правильном" сервисе. Еще гарантия у них почему-то распространяется только на девайсы, купленные через официальных диллеров. Если вы не менее официально купили фортин в экзисте, автодоке, емексе и т.д., гарантии у вас НЕТ. Последний раз редактировалось doxtor; 05.05.2019 в 19:59. |
