Старый 14.10.2017, 10:03   #1271
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Мученикам реникса.
В стоковой прошивке реникса имеет быть две базовые таблицы для топлива и зажигания.На самом деле их по две на топливо и две на зажигание.
Ибо в системе имеет место EGR система http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../egr/index.htm.
Советую систему привести в порядок,ибо и углы разные,и базовое количество топлива тоже разное.
По стоковым таблицам
строки обороты двигателя
столбцы давление в впускном коллекторе в КПА * 10.
1024 = 102.4 КПА (1 атмосфера)
EGR это оказывается не просто клапан открывается, надо что-то делать! Выпуск на Рениксе у некоторых стоит мопаровский, хоть ECU меняй на без егрную.
Есть вот такая таблица для наших мап сенсоров, столбец 1 бар. При включённом зажигании ECU по диагностке видит 105 кпа, а должен 102.4 получается, значит есть повод скорректировать показание питанием мапа? Ведь для 105кПа лить надо чуть больше.
Reichsbanner вне форума
Старый 14.10.2017, 13:13   #1272
Piton
Аватар для Piton
Нет в стоковой прошивке никаких таблиц по МАРу,
FIGURA 7
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 14.10.2017 в 16:43.
Piton вне форума
Старый 15.10.2017, 13:04   #1273
Reichsbanner
FIGURA 7
Эта таблица из datasheet трёх типов мап сенсоров, для обычного атмосферного и видимо двух наддувных, нашёл на драйве. Благодарю за информацию по Фениксу!
На блок 99 года с Рениксом поставил нужные форсунки 04854181, дал им положенные 3.3 бара на ХХ, стало порезвее и расход упал на 1-1.5л да и то летом и всё. Осенью ситуация повторяется, как в прошлом году, температура на улице падает, расход растёт, динамика падает. Адаптер лямбды да работает, но в идеальных условиях, желательно только летом, расход прыгнул на +8л и сейчас уже 22/100, а минуса ещё не было (рекорд 28л/100)
Впуск остался рениксовый, сначала попробую поставить родную рениксовую лямбду, скоро поставлю дроссель мопар, не поможет - подготовлюсь и поменяю впускной коллектор на WJ.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 15.10.2017 в 13:19. Причина: Уточнения
Старый 04.11.2017, 13:31   #1274
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
Марка: JeeP XJ 88 4.0L PIONER
По умолчанию ре реникс
логи
Тип файла: zip TMP7.zip (20.9 Кб, 14 просмотров)
Илья XJ вне форума
Старый 14.11.2017, 23:54   #1275
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
лог
Тип файла: zip TMP18.zip (102.2 Кб, 3 просмотров)
Илья XJ вне форума
Старый 06.12.2017, 11:21   #1276
Reichsbanner
На дворе декабрь, как и год назад ситуация с расходом повторилась в точности: вырос до 28л/100км. После всех настроек и доделок летний расход стал 14-16, был 16-18 где-то. Сейчас от воздухозаборника фильтра протянул гофру к коллектору и заслонку на постоянку подключил к вакууму, по диагностике температура на впуске стала подниматься быстрее и стала повыше и по ощущениям воздух в гофре идёт тёплый, динамика стала почти летняя, до этого тупил без дёрганья (богатил).
Не знаю куда копать, может на разгоне вакуум уходит из заслонки фильтра и она переключается на забор холодного и ещё ходят плохие мысли про адаптер, дело в том, что в описании на рениксовые мозги есть такие строки:
"Датчик 02 представляет собой - при горячем - переключение источника напряжения с конечным уклоном от <0,3 В в бедном, до> 0,6 В в богатом. Выход датчика считывается один раз в цикле с помощью ЦАП. Пороговое обнаружение управляется программным обеспечением, чтобы обеспечить небольшую коррекцию установленного отношения A/F."
То есть мозги определяют переход смеси по двум точкам 0.3 и 0.6В, а адаптер пилит по одной: 0.5! А между двумя точками мозг детектирует фронт перехода сигнала. Короче если пользоваться адаптером, то надо делать двухпороговый. Попробую зимой составить схему, собрать, погонять на столе и если всё получится, то поставлю поезжу)
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 06.12.2017 в 15:28.
Старый 06.12.2017, 11:26   #1277
Датчик температуры воздуха где стоит?
Старый 06.12.2017, 13:40   #1278
Слежу! Юр фишка в чем?
Старый 06.12.2017, 15:18   #1279
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
А мой в минусовую погоду едет лучше чем в теплую и тем более в жару....
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 06.12.2017, 15:27   #1280
Reichsbanner
На впускном коллекторе.
P.S. На зиму переношу с корпуса фильтра на место, но зимой коллектор долго холодный...
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 06.12.2017 в 15:30.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
