Старый 15.10.2017, 05:11   #11
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
У меня ДПКВ был без ошибок. Однако в один прекрасный день не завелся
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 15.10.2017, 12:22   #12
AlexAAVRN
Аватар для AlexAAVRN
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
У меня так катушка умирала. Выехал из гаражей нормально. Полез в горку заглох и не заводится, скатился опять заводится. Поставил в гараж думал что с бензином не так, привёз канистру нормального а авто вообще отказался заводиться. Выкрутил свечи - бензин есть, проверил искру - еле пробивает. Заменил крышку с бегунком - не помогло. Откопал запасную катушку - завёлся с пол пинка.
AlexAAVRN вне форума
Старый 16.10.2017, 14:04   #13
Partiec
Марка: ZJ 95г. 5.2
Тут немного другой случай. Заводится всегда сразу.
Partiec вне форума
Старый 16.10.2017, 14:34   #14
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от Partiec Посмотреть сообщение
Тоже глохнет периодически но двигатель 5.2 дорест. Когда греешь может заглохнуть 1-2 раза, а может и нет. Бывает когда катишься накатом или малом ходу глохнет при торможении. Глохнет просто как будто зажигание выключил. Иногда даже не замечаешьЕще при торможении бывает, что обороты падают как будто что-то поддушивает. На газ нажать небольшой скачек и норм все. Кто сталкивался? Или это ДПКВ.
похоже на подклинивающий мотор холостого хода...
AVP-Ufa вне форума
Старый 17.10.2017, 18:23   #15
Vovanыч
Аватар для Vovanыч
Марка: Zj 5.2
5.2 дорестайл. Тоже глохнет иногда но при встряске по кочкам/ или когда проезжаешь лежач.полицейские..., заводится потом сразу . Несколько раз было так что после полной остановки ( на заправке или на парковке магаза) авто не заводилось - не работал бензонасос, снимал реле проводком перемыкал контакты и насос начинал работать.
Vovanыч вне форума
Старый 17.10.2017, 21:41   #16
Гафур
Аватар для Гафур
Только приехал,заглох на ходу.Выскочила ошибка 42.
До этого поставил новую катушку.Засунул старую катушку и поехал.
Куда копать?
Гафур вне форума
Старый 18.10.2017, 06:18   #17
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Сообщение от Vovanыч Посмотреть сообщение
Если глох на кочках, очень похоже на ДПКВ. Обычно провода на входе в датчик обламываются и контакт теряется.
AVP-Ufa вне форума
Старый 18.10.2017, 13:18   #18
жыпер003
Марка: ZJ 1995 год .Дорестайл. 5.2l
у меня тоже такое было машина поработает прогреется до 60 градусов и глохнет. минут через 10 заводится.так и ненашел что могло быть
жыпер003 вне форума
Старый 18.10.2017, 18:30   #19
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Сообщение от жыпер003 Посмотреть сообщение
Ну значит проблема в чем то электронном, что нагревается и отрубается. Менять поэтапно все подряд, пока не пройдет.
AVP-Ufa вне форума
Старый 18.10.2017, 20:24   #20
Vovanыч
Аватар для Vovanыч
Марка: Zj 5.2
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
а где он находится ? нет фото ?
Vovanыч вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
