Старый 18.08.2017, 23:49   #181
диагностику повесь из диодов
Старый 19.08.2017, 11:55   #182
I'van
Марка: Jeep Cherokee
Надо. Видео твоё видел. Толку от них нет в моём случае. Передачи она переключает- только на очень больших оборотах. Думаю либо фильтр забит, либо масло кипит, либо блок управления АКПП наелся
I'van вне форума
Старый 19.08.2017, 16:15   #183
Что бы я сделал:
1) подключил одометр к Д2 и Д3 = показания снял - ключ зажигания вкл(машину можно не заводить) а) на холостом ходу б) тапка в пол.
2) подключил бы светодиод к датчику выходного вала - посмотрел бы импульсы есть или нет (раздатка в нейтрали - селектор акпп в 1-2.
так ты бы выяснил исправны ли и приходят ли сигналы с периферийных датчиков - всё подключать на разъем TCU . иначе начнешь играть в угадайку
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/aw4/tcu.htm
Старый 19.08.2017, 16:34   #184
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Всем доброго! Сел с утра в жип поехал, а авэшка чет ток на первой едет, диоды есть. Отключил блок в ручном все норм, вот думаю: опять блок погорел или в проводке проблемка?
Ohotnik24 вне форума
Старый 19.08.2017, 16:48   #185
Если на первой - значит нет сигнала с датчика выходного вала.
Старый 19.08.2017, 17:38   #186
Ohotnik24
Это герконовый значит менять?
Старый 19.08.2017, 17:41   #187
Это значит узнать почему нет сигнала на TCU - геркон это или проводка неизвесно
Старый 19.08.2017, 17:52   #188
Ohotnik24
Извиняюсь, а как это узнать?
Старый 19.08.2017, 17:57   #189
по геркону в начало этой темы сходи. по проводки к электрику .
а лучше сразу к лектрику - потому что ответ на вопрос находится в самом вопросе )))
Развернуть для просмотра
В сервис приехала машина:
- У меня не горит лампочка...что делать?
- Найти причину почему не горит,либо праводка либо лампочка.
- А как узнать что именно?
- Проверить праводку и лампочку.
- А как это сделать...
- Прозвонить праводку и осмотреть лампочку.
- А как это сделать?
... и тд и тп ))) намек понимаешь?
[свернуть]
Старый 19.08.2017, 18:12   #190
Ohotnik24
Электрика нет, прозвонить и сам смогу, имел ввиду для сокращения времени мож подскажите на какие контакты блока приходит с датчика?
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
