Старый 16.08.2017, 15:33   #311
жип
Аватар для жип
Мне он тоже кажется "не новый".
я померил свои кулачки с реникса. представь какой пробег у него. они такой же высоты. мне его подарили!!!
жип вне форума
Старый 16.08.2017, 16:14   #312
Понятно. А гидрика запасного не осталось рабочего?
У меня еще один моторист послушал - склоняется к гидрику. Или распредвал в пастеле стучит. Говорит, надо было разворачивать вкладыши распредвала после замены.
Я бы к тому мотористу не ездил больше.
Старый 16.08.2017, 17:02   #313
Ты еще не определил в каком цилиндре стук? может с этого начать?
Гидрики 2 штуки есть с пробегом в 1000 км, они в идеале.
Насчет разворачивать вкладыши -ерунда полная, правильно говорят.
Старый 16.08.2017, 18:50   #314
жип
Аватар для жип
разварачивать я так понимаю развёрткой. а это значит увеличить диаметр и он чё от этого меньше должен стучать. второй вариант, разворот вкладыша приведет к перекрытию масл канла. ааа понял нужно купить ремонтные и развёрткой их подогнать по распредвалу
жип вне форума
Старый 16.08.2017, 20:52   #315
Дмитрий71
Аватар для Дмитрий71
Марка: WJ 1999 г.в. V 4,0 247
На Волге так же стучало, облезли пока нашли, поменяли шатун, стук изчез.
Дмитрий71 вне форума
Старый 17.08.2017, 05:06   #316
raptorT13, У вас все проще, это гидрики, у меня из старого мотора 6 выпали сами, 3 палкой вытолкнул, 3 выбивал молотком.
Так вот последние три были в подвисшем состоянии и не касались распредвала.
А при прохождении кулачка и был дизельный стук. Мало того распредвал набил на гидриках шляпки, как бывает на зубилах, когда молотком по ним лупят.
Старый 17.08.2017, 11:37   #317
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ну он просто не в курсе особенностей джиповских моторов, а так на каких-то двигателях разворачивают, т.к. вкладыши при запрессовке теряют форму.
Отчетливо слышно на выпуске шестого цилиндра. А почем гидрики отдашь?
darkcorp вне форума
Старый 17.08.2017, 11:45   #318
darkcorp, Да они новые по 400 р. (полцены отдам).
ЗЫ. В мануале про разворачивание ничего нет, да и не сделать это.
Старый 17.08.2017, 11:52   #319
Новости, сегодня пока в отпуске, залез под машину и стал за болт коленвала проворачивать его, как рекомендовал Ёсик. В одном положении, слышно это характерное "кряхтение". Провернул пару раз, в одном и том же положении.
Перехожу на версию что стучит, шатун-поршень.
Доводы такие:
1. Когда перепрессовывали пальцы, один поршень лопнул, пришлось покупать новый. Хотя шатуны по полтора часа грели в муфельной печи.
2. Нет стука когда закрыты клапана - нет знакопеременных нагрузок на поршень, шатун
3. Стук при открытии любого из клапанов -знакопеременные нагрузки и следствие стук
4. Стук отчетливо слышно снизу.
Старый 17.08.2017, 12:07   #320
Дмитрий71
[QUOTE=Skydive;1478161]
Вот, лишить этот цилиндр искры или топлива и всё будет понятно...
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
