Старый 27.02.2011, 17:40   #261
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Два у меня вопроса. 1 Разве моск не настроен на собственные частоты датчика детонации? Если да то поменяв датчик он начнет не верно корректировать угол. 2 Как отнормированы значения оборотов?
Neiron вне форума
Старый 27.02.2011, 17:48   #262
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
По первому вопросу ничего не понял.
По второму.Истинное значение оборотов показаны в строке.
Линия на графике "приведенная" (для контроля).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.02.2011, 17:53   #263
Neiron
Аватар для Neiron
Ну как комп определяет на какой угол надо подкарректировать зажигание. Если допустим он просто смотрит входит ли в резонанс датчик то тогда датчик имеет определенные характеристики и нельзя заменять его на волговский ибо он будет входить в резонанс при других частотах. Если не так то как?)
Neiron вне форума
Старый 27.02.2011, 18:15   #264
andreyLunev
Марка: Позже..
Видно в двух местах.
Выведен светодиод,и окраска SYNC должна стать зеленой.
Грозит работой компа по неправильной ветке(алгоритму).
Ясно.. бум искать значит.
У меня еще окошко в экран не влазит ..
А кстати, флажки Output status что означают? Или не забивать себе голову?
andreyLunev вне форума
Старый 27.02.2011, 18:23   #265
Piton
Аватар для Piton
Природа детонации одинакова что для волги,что для джипа.
И корреция всегда идет в одну сторону.
http://naca.central.cranfield.ac.uk/...report-855.pdf
Piton вне форума
Старый 27.02.2011, 18:24   #266
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
я думаю что и кондей не работает.забить.
Piton вне форума
Старый 27.02.2011, 18:52   #267
andreyLunev
Марка: Позже..
Кондей ПОКА не работает :))
Старый 27.02.2011, 19:01   #268
Neiron
Аватар для Neiron
Дак вот мне и не понятно каким образом работает датчик и как комп понимает что произошла детонация. Вот к примеру стоит если в датчике мимбрана которая колеблется, а комп смотрит с какой частотой колеблется мембрана и если произошла детонация то мембрана начинает колебаться с определенной частотой которая заранее задана в памяти компа. Комп видит что произошла детонация и меняет угол. А если мы ставим датчик от волги и у него масса датчика или масса мембраны будет другая то и колебаться он будет с другой частотой. И могут появиться частоты при которых комп подумает что произошла детонация и скоректирует угол не верно. Вот мне и интересно каким образом тут все устроено.
Neiron вне форума
Старый 27.02.2011, 19:15   #269
Neiron
Аватар для Neiron
Нашел про датчик детонации http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...ock_sensor.htm
написано что при обнаружении напряжения с частотой 5.55гц комп считает что произошла детонация. А где уверенность в то что датчик детонации от волги покажет эту же частоту при детонации? Может он начнет выдавать напряжение с этой частотой при определенных оборотах двигателя и будет ложная тревога.
А почему в логе лямбда постоянно работает. Это из за датчика парк нейтраль?
Последний раз редактировалось Neiron; 27.02.2011 в 22:20.
Neiron вне форума
Старый 28.02.2011, 01:55   #270
Piton
Аватар для Piton
А потому что в библии неправильно расписано
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../89JeepEFI.pdf
на стр 25,фигура 14.
сигнал KNOCK,временное окно когда комп промеряет уровень с датчика
детонации,уровень а не частоту. смотри стр.48
Датчики бывают двух типов
пьезоэлектрические(резонансные) и более современные широкополосные.
В настоящее время резонансные не устанавливаются серийно.
Что на волге,что на джипе датчик пьезоэлектрический.
На прогретом двигателе лябмда работает постоянно.
Piton вне форума
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
