Старый 11.08.2017, 22:44   #11
doxtor
Сообщение от ravlan Посмотреть сообщение
Блин... Ну зажигание мне не нужно... слава богу))) .. Предохранители -- к ним подлезть с обратной стороны пипец проблема , поэтому и хотелось бы цвет проводочка от замка..... если нет то на прикуриватель)))... а паять маленький контроллер, дабы дешифровать шину --- ну ваще не вариант -- не актуально, да и машина уже выпадает из группы риска...... логику поставить не сложно и просто, тока диоды то проще.. но где все эти провода от концевиков сходятся вместе и как выглядят))))
Провода концевиков, зажигания и всего всего висят на толстенных здоровенных разъёмах в самом верху «блока предохранителей» (на самом деле это BCM). Это если мне не изменяет память (может так случиться, что состояние дверей собирается на контроллере двери и дальше в бодик идет уже цифрой... вот честно не помню...) В общем открывай схему подключений к бодику и изучай. Если там на разъемы не приходит что-то типа drivere door lock sensor значит только тащить в двери дополнительные провода.... А прикуриватель по-моему включается при АСС, так-что брать с него жажигание не верно. Хотя при включенном жажигание он ессесно тоже включен, т.к. включен АСС.
doxtor вне форума
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
