Старый 30.04.2012, 12:05   #91
МеДведЪ (Olegguns)
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2 л, 1993 г.р.
Тему прочитал, но не понял какой бензонасос можно поставить на гранд 5.2 литра? Все посты про 4 литровые моторы.
МеДведЪ (Olegguns) вне форума
Старый 01.05.2012, 09:03   #92
sokol76
Аватар для sokol76
Зайди в магаз где ими банчат и купи насос для нужного тебе литража , я так сделал купил от крузера и в путь .
sokol76 вне форума
Старый 01.05.2012, 12:08   #93
МеДведЪ (Olegguns)
типа с первым мая и спасиба. Супер совет.
Старый 07.08.2017, 20:36   #94
iart
Марка: XJ 1993 2.5
Добрый вечер!
Пожалуйста, посоветуйте чем отмыть бензонасос XJ.
На автомобиле очень мало ездим, так сказать семейный музей.
После долгой стоянки бензонаcос перестал работать. Вынул бензонасос из бака, он весь липкий.
Резиновую прокладку-фиксатор обратки бензонасоса в баке разъело, она превратилась в подобие битума!
Очиститель карбюратора довольно быстро отмыл корпус бензонасоса. Попробовал внутрь побрызгать, столь быстрого эффекта нет. (подключал напрямую к аккумулятору)
Теперь думаю, можно ли его в чем-то замочить на сутки-двое типа растворителя, или керосина, чтобы липкая субстанция растворилась и он "отквасился". Ну и поработал потом хорошо.
Последний раз редактировалось iart; 07.08.2017 в 20:40.
iart вне форума
Старый 07.08.2017, 23:09   #95
Сообщение от iart Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Можно Винксом или Карбоном. Карбон на два порядка лучше.
Старый 08.08.2017, 13:04   #96
iart
Марка: XJ 1993 2.5
Спасибо. что это такое? дайте ссылку, пожалуйста
iart вне форума
Старый 08.08.2017, 13:08   #97
Старый 08.08.2017, 13:24   #98
iart
Марка: XJ 1993 2.5
[QUOTE=Сергей Додышев;1476227]
Спасибо!
iart вне форума
Старый 08.08.2017, 21:55   #99
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от BaDDays Посмотреть сообщение
Еще по поводу бензонасосов.... с послерестайлинговыми машинами на сколько я знаю все обстоит гораздо проще - подходит просто обычный бензонасос BOSH от десятки...стоит около 1200-1400р. этот же в последствии заказывал через знакомого - обошелся около 300 у.е.
Кто-нибудь может подтвердить, что от 10-ки действительно подходит?
Да, поясню по теме:
на пострестайлинге все почти так же, но на бензонасосе сеточка одна. Она похожа на вторую, изображенную на фотографии. Разбирается все абсолютно также.
На свой, дорестайлинговый, поставил 10-очный BOSH без проблем. Геометрия-размеры, штеккер питания и полярность совпадают, есть небольшие заморочки с посадкой сетки фильтра грубой очистки, решаемо.
Ездит, не кашляет.
Сетку первичного фильтра грубой очистки освежил в УЗ ванне и делу край.
Она была забита-закоксована в коросту.
Бак конечно снимал-мыл-сушил как положено. Заодно и проантикорил весь снаружи.
Разовые работы для 25 лет эксплуатации.
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
Пытаюсь снять бак на кирпиче для замены насоса, и у меня вопрос: кто сталкивался с тем, что гайки с подвесов бензбака не скручиваются от времени, надо эти подвесы резать, а потом менять на что-то (из чего колхозить?) и... вообще, может какие советы по этому поводу
На своём свернул репусик обоим родным подвесам при попытке открутить.
Новые подвесы сделал из простой пластилиновой китайской шпильки на 10, загнул крючками на пороге гаража, лишнее по длине отболгарил, пару раз подкрутил гайки - вроде держатся, не разгибаются и люфтов бака нет. Гайки ставил двойные.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 08.08.2017 в 22:17.
BORQ вне форума
Старый 09.08.2017, 21:25   #100
iart
Марка: XJ 1993 2.5
нашел Bosch оригинал. фильтр топливный Mopar! купил.
кто-то смутил комментарием, что при замене бензонасоса надо учитывать что баки бывают под разные бензонасосы!
мой дырявый и мятый бак 1993 года был с большим бензонасосом.
б/у бак, который удалось найти - с маленьким бензонасосом.
внутри визуально баки вроде одинаковые. я что-то не разглядел?
Есть ли различия в баках? Кто сталкивался?
Спасибо.
iart вне форума
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
