Старый 28.07.2017, 18:44   #161
Причины:
1) отваливается или кз питание TCU.
2) отваливается или кз датчик скорости.
3) отваливаетс или кз в праводки от ДПДЗ.
Нужно изготовить диагностику:
1) светодиоды на С3 С14 С15 С16 D14 D16
посмотреть что происходит - потом дальше будем искать.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/aw4/tcu.htm
тут как делать:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
Старый 28.07.2017, 19:02   #162
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Спасибо, как сделаю отпишусь.
Scvip вне форума
Старый 31.07.2017, 14:53   #163
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
добрый день !подскажите кто как сам меняет масло в ав4,я менял частично только то что сливается с поддона ,а как заменить всё? не нашол негде .неругайтесь пожалуйста ,я только учусь
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 31.07.2017, 15:54   #164
Ненадо все,, меняй частями. Что бы целиком надо на трубки конвертер вешать, одновременно сливается и заливается,. Но так никто неделает
Старый 31.07.2017, 22:19   #165
Игорь007
Аватар для Игорь007
понял,Спасибо
Игорь007 вне форума
Старый 05.08.2017, 19:12   #166
Scvip
Аватар для Scvip
Ёсик, чет у меня после приделки диодов стопари горят всё время) вроде бы больше никуда не лазил, только иммо выкинул.
Scvip вне форума
Старый 05.08.2017, 19:16   #167
Стопсигналы к акпп имет посредственное отношение.и никакого отношения к соленоидам а диоды подключаются к ним. Стопы идут через лягушку над педалью там поищи
Старый 05.08.2017, 19:17   #168
Проверяй четко все где лазил, причина обычно наверху
Старый 10.08.2017, 15:26   #169
Scvip
Аватар для Scvip
Ёсик, Спасибо, проблема как со стопарями так и с дергатней переключения АКПП решена, все было просто. Отваливался разъем на TCU, а стоп свет горел из за отошедшего концевика на педали)
Scvip вне форума
Старый 18.08.2017, 19:32   #170
I'van
Марка: Jeep Cherokee
Прошу совета. Xj 4l mopar aw4 91г
Сегодня после замены дпдз выровнялись наконец ХХ. Я на радостях поехал кататься. Спустя 50км активной езды начала буксовать коробка, пару раз стрельнуло из глушителя. Остановился остатрел моторный отсек, всё в порядке, приборы тоже в норме. Поехал дальше, через 10км опять тоже самое. Заглушил мотор дал остыть 15 мин. Завёл поехал, загорелся чек, машина едет без блокировки ГТ, переключает передачи только после 5000об/мин. Стал проверять наличие передач, смог подняться только до 3 дальше страшно- скорость большая, а дорога хреновая извилистая. Если тахометр опускается ниже 2000об/мин то АКПП переходит на нижнюю передачу.
Помогайте! Что делать не знаю.
Решил менять масло с фильтром в АКПП. Других мыслей нет.
I'van вне форума
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
