Старый 29.07.2017, 09:14   #281
Вот что еще нарыл.
В рокере, который гуляет по опоре, есть выемка. Я думал это выработка от износа, но нифига, она на всех штатно, видимо для уменьшения трения, что бы масло там задерживалось, при запуске, что бы не на сухую.
И если обратить внимание, то масляные канавки что на рокере, что на опоре идут на конус.
Так вот если опору всунуть в рокер, что бы конусность канавок совпадала и шатать опору, то идет щелчок сильный.
Если конусами в разную сторону, то щелчка нема!
Видео г..... получилось но суть понятна.
https://my.mail.ru/list/skydive/video/_myvideo/5.html
Старый 29.07.2017, 09:37   #282
На новых коромыслах нет этих выступов.
Старый 29.07.2017, 09:57   #283
Спанчбоб, Я осмотрел все 12 старых коромысел, там эти выступы есть. На твоем фото нема. Значит или они появились в процессе износа и являются причиной "цокония".
Старый 03.08.2017, 09:46   #284
Есть выборка для хранения масла на новых
Старый 03.08.2017, 12:18   #285
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
По идее не доставать он не должен, он ведь как раз и регулирует все эти зазоры...
У меня к стати тоже немного длиннее старых Рениксовских. Когда разбирал ВЖыковский мотор они как и эти новые были по длине.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.08.2017, 12:50   #286
Распред я выбирал из пяти штук БУ, выбрал вообще без износа кулачков.
Ход гидрика 5 мм, те 3 мм он выберет легко при износе.
На распредвале изнашивается только кулачек, он цементированный.
Старый 03.08.2017, 23:10   #287
жип
Аватар для жип
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
как 2 года назад собрал движок с первого его пуска, присуствует дизельный стук.
ну в целом как и на видео и как у всех.
1 раз думал в мертвом гидрике, купил новый комплект всех гидриков енержи... фирмы (кстати они даже были чутка длиней моих штатных и мои старые заметно были изношены) пружинки были короче и стерты.
Поставил, толку 0, дизельный как присуствовал стук так и присутствует. на ХХ очень сильно заметно, когда газуешь звука меньше.
А у кого такой звук, вы распредвалы старые оставляли или меняли?
У меня подозрение что есть выработка на распредвале на каком то кулачке, от сюда на малых оборотах и цокает по гидрику т.е не достает.
так он у тебя цокает или тарахтит?
жип вне форума
Старый 04.08.2017, 08:30   #288
Продолжаю борьбу с цоконием в 6-ом цилиндре.
Закзал два Рокера в него Crown J3242393, почему их? Есть в наличии в России.
Старый 04.08.2017, 12:11   #289
darkcorp
Аватар для darkcorp
А я тоже крышку снял, без нее никакого стука не было. Собрал, опять стучит. На холодную сильнее, на горячую иногда вообще при движении не слышу. За 500 км стук стал тише. Фонендоскопом звук прослушивается в районе 6-го цилиндра, лучше всего слышно, если прислонять фонендоскоп к выпускному коллектору.
darkcorp вне форума
Старый 04.08.2017, 12:14   #290
У меня тоже при прогреве стук становиться тише и на ХХ иногда пропадает.
На прогретом, как буд то шарик скачет от подшипника в ГБЦ.
Вот блин барабашка!!
Последний раз редактировалось Skydive; 04.08.2017 в 12:17.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
