Старый 29.06.2017, 10:16   #261
Пока нет фото поясню как делал. Купил 12 неодимовых магнитов вот таких 10х5х5
Взял 12 палочек круглых типа карандашей длиной 250 мм.
И засунул в термоусадку и прогрел.
Когда остыло вышло на конце магнит, далее палка.
Продолжение следует.))
Старый 01.07.2017, 16:59   #262
Продолжение.
Данные штуки суются вместо толкателей и примагничиваются к гидрокомпенсаторам.
Что бы эти шутки не падали вниз вместе с ними я одевал резинки для купюр на него и на клапанную пружину. Все прекрасно держится и распредвал вынимается.
Старый 01.07.2017, 17:06   #263
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Вчера доставал гидрики, сегодня собираю обратно.
Для того чтоб их достать магниты не нужны. Тянем на себя распредвал и крутим его туда—сюда, в обе стороны. Гидрики сами постепенно выпадают.
А вот ставить немного сложней. Нарезаем 12 кусков тонкой медной проволоки, сверху суем штырь или щуп, привязываем проволочку и поднимаем гидрик, лезем под машину и вставляем его на место, виксируем проволочку на шпильку или пружину и т.д. со всеми остальными.
Как то так...
У меня с одним гидриком засада.
Гидрик один не хочет от руки заходить. С легким постукиванем заходит, обратно так же. Все остальные зашли хорошо, и старые хорошо вышли, а именно тут и старый достать не мог, пришлось в соседнюю дырку пихать его, и новые плохо лезут. В общем заходить больше половины и все, пальцем задавить не получается, только от монтажки маленькой, БЕЗ молотка.
Вот не знаю чего делать...или так оставить или шлифануть немного мелкой наждачкой, но нет гарантии что это ровно будет.
Андрей150777 вне форума
Старый 01.07.2017, 17:09   #264
Я из старого мотора, 8 штук выпали сами, 3 штуки пришлось на них давить палкой и один пришлось бить молотком.
При этом мотор до разбора работал очень ровно!
Старый 02.07.2017, 08:19   #265
Различие опор рокеров по годам, одна с 93 года, другая с 94 года.
Буду снимать с торца 0,5 мм. и попробую этим выбрать зазор.
Старый 02.07.2017, 09:46   #266
По высоте разница есть?
Старый 02.07.2017, 16:56   #267
С кружочками на 0,1 мм ниже.
Старый 02.07.2017, 16:59   #268
Хорошо когда есть запасной мотор!
Штатный упор рокера имеет высоту 16,2 мм.
С понижением каждые 0,25 мм изготовил ремонтные упоры.
Даже самый низкий упор, выходит из рокера, и значит не будет задевать за ГБЦ
Старый 09.07.2017, 14:36   #269
Вопрос. У меня вывернув болт клапанной крышки прям рядом с датчиком температуры у 6-го цилиндра, течет антифриз из него. Это нормально?
Если он завернут ессно не течет)).
Последний раз редактировалось Skydive; 09.07.2017 в 14:45.
Старый 09.07.2017, 15:33   #270
Болты крепления клапанной крышки в рубашку выходить не должны. По крайней мере из 3 ГБЦ которые у меня были ни на одной такого не было.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
