Старый 01.07.2017, 09:46   #161
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
вчера вечером начал менять колпачки (первый раз в своей и походу джипа жизнях), возникло несколько вопросов.
не смог снять задний сапун,который упирался в кузов, в итоге сломал, но даже со с ломаным еле снял клапанную крышку(может что не правильно делал?). собственно что с ним теперь делать (стоял все равно заглушенный).
под крышкой стояла тоненькая резиновая прокладка, по ощущениям мягкая. как правильно ее потом поставить? приклеить на герметик к крышке или уложить на ГБЦ? просто ставить крышку на место будет походу еще тот гемор.
и еще для сжимания пружины использовал совдеповский чуть согнутый ключ на 17 с просверленным отверстием, упирал на штангу и пружину и родным болтом с коромысла сжимал пружину подсовывая под клапан медную толстостенную трубку выставил мертвую точку на 1-ом поменял колпачки, ну и подумал что на 6-ом же тоже поршень вверху махну на нем сразу. и вот здесь ждала засада. штанги походу выпирали больше и болта не хватало. пришлось вытащить штанги и под типо съемник подложить головку из набора. а когда начал вставлять штанги на место одна провалилась в движок. меня чуть кондрат не хватил. тонким телескопическим магнитом я ее выудил но измена осталась. как такое могло произойти?на волге примерно также устроено но там стоят стаканчики мимо которых штангой ну никак не промахнутся.
Андрик 1974 вне форума
Старый 01.07.2017, 10:06   #162
Падение штанги в 6 цилиндре привычное дело. В пятом тоже повезло что вынул. Иначе пришлось бы поддон снимать.
Старый 01.07.2017, 10:18   #163
Андрик 1974
умеешь ты тезка успокоить))
вообще штанга может упереться куда-нибудь не туда?
Старый 01.07.2017, 10:21   #164
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
Да, причем это кажется 3,5,6 цилиндры. Она проваливается и упирается в коленвал.
Старый 01.07.2017, 10:25   #165
Андрик 1974
но если они выпирают примерно также как остальные то значит ли это что встали на место? и не куда не соскочат?
Старый 01.07.2017, 10:33   #166
Если как остальные, значит встали на место.
Старый 01.07.2017, 10:39   #167
Андрик 1974
понял спасибо. пойду втыкать. а ты с крышку клапанную как ставил? с герметиком или без? у меня просто еле вылезла пришлось даже кожух вентилятора отгибать. если герметиком мазать пока засуну все смажется.
Старый 01.07.2017, 10:45   #168
Крышку ставил на пробковую прокладку. Без герметика. Дальний штуцер вентиляции нужно снимать и резинку, иначе крышка не лезет на место.
Старый 01.07.2017, 14:28   #169
Андрик 1974
номерок прокладки кинь плиз
Старый 01.07.2017, 16:56   #170
VS50022C1 FEL-PRO
Прокладка клапанной крышки
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
