Старый 21.06.2017, 20:59   #11
AlexanderNikolaevich
Марка: Grand Cherokee ZJ 2.5TD
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Возможно в трубке микротрещина, такое бывает если не стоят хомуты стягивающие трубки. Попробуй сними трубку(это не сложно ) и опрессуй.
Можно подробнее? На счет каких хомутов идет речь? А каким образом опрессовать?
AlexanderNikolaevich вне форума
Старый 27.06.2017, 17:53   #12
дядявадя
Аватар для дядявадя
Это скорее не хомуты , а металлические стяжки которые держат вместе сначала все , а потом по две трубки(в виде двух пластин стянутых болтом). Если их снять то повышается вибронагруженность трубок и они тупо трещат и ломаются(сам не видел но здесь на форуме писали). Опрессовать тоже не сложно, но для этого трубку надо снять. Одну сторону заглушить а в другую подать воздух под давлением и опустить в воду. При наличии пузырьков будет видно есть ли трещина.
дядявадя вне форума
Старый 17.07.2017, 19:41   #13
жЫпер
Марка: Jeep Grand Cherokee Z 2.5 td
По поводу обратки на форсунках.
У меня при откручивании форсунки сломались оба штуцера. Подскажите, что можно сделать. Есть ли такие штуцера на замену или может у кого есть исправная б/у форсунка?
жЫпер вне форума
Старый 17.07.2017, 20:42   #14
iranit
Аватар для iranit
Марка: 1997 ZG - GRAND CHEROKEE LAREDO
Ну тут два варианта. Либо новую форсунку искать либо колхозить, самому изготавливать новые штуцера. Высверливать нарезать новую резьбу под них.
iranit вне форума
Старый 17.07.2017, 21:15   #15
kloyn
Сообщение от iranit Посмотреть сообщение
+1
kloyn вне форума
Старый 17.07.2017, 23:22   #16
жЫпер
Штуцера мелкие. Врядли токарь их выточит. Буду искать форсунку. Кстати, номер никто не подскажет? А то поиск только партнумбер распылителя дает.
жЫпер вне форума
Старый 18.07.2017, 01:17   #17
Crimson
Марка: XC90 v8
Заправочные штуцера у моделистов. Видел м4 и м5.
http://www.hobby-service.ru/shop.htm...roduct_id=6249
Crimson вне форума
Старый 18.07.2017, 11:28   #18
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от жЫпер Посмотреть сообщение
А чего там точить, я брал медную трубку(тормозную) нарезал на ней резьбу . Такую же в отверстии под штуцер. Вкручивал на аэробный герметик(для уплотнения) и всё. Единственный минус - на трубке не было уширения как на родном соске, но шланчик держался хорошо.
дядявадя вне форума
Старый 18.07.2017, 15:01   #19
жЫпер
Спасибо. Об этом варианте я не подумал. А трубку под грибок и расклепать чутка можно.
жЫпер вне форума
Старый 26.07.2017, 14:44   #20
DUNAY
Аватар для DUNAY
Мне точили 2 штуки , резьбы там нет , да и не нужна она , сажаются с натягом .
DUNAY вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
